  • 7039阅读
  • 23回复
桩基技术规范勘误表 [复制链接]
离线youyuzhilang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-22
桩基技术规范勘误表
离线youyuzhilang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-22
自己顶下,大家多看看这个,有好处哦
离线kbbwcy
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-23
顶顶顶
离线shwf
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-23
诚信做人,踏实做事。
离线paladin10
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-24
谢谢楼主,呵呵,好东东呢
老虎空间,土木人的精英论坛
http://www.tigerspace.net/club/invite.php?u=42919&c=ed7c6c4ff154e645
博觀而約取,厚積而薄發。
离线ljj4681
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-31
1111111111111111111111
离线w1777
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-01
离线edelmann
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-02
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第一版勘误表
1.正文部分
页码    条目    原文    勘误
15    3.4.6-2    承台和地下室侧墙周围应采用灰土、级配砂石、压实性较好的素土回填,并分层夯实,也可采用素混凝土回填;
    承台和地下室侧墙周围应采用灰土、级配砂石、压实性较好的素土回填,并分层夯实,也可采用素混凝土或搅拌流动性水泥土回填;
22    4.2.1-1    对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。    对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm。承台的最小厚度不应小于300mm。
22    4.2.1-2    高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。    高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,多层建筑墙下布桩筏形承台的最小厚度不应小于200mm。
23    4.2.3-3    条形承台梁的纵向主筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)关于最小配筋率的规定(图4.2.3-c),主筋直径不应小于12mm,架立筋直径不应小于10mm,箍筋直径不应小于6mm。    条形承台梁的纵向主筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)关于最小配筋率的规定,主筋直径不应小于12mm,架立筋直径不应小于10mm,箍筋直径不应小于6mm(图4.2.3-c)。
24    4.2.6    联系梁    连系梁
29    5.2.5    承台计算域面积对于柱下……围成的面积,按条形承台计算……    承台计算域面积,对于柱下……围成的面积,按单排桩条形承台计算……
31    5.3.3     ——桩端……折减后,再计算 ;
——桩端……折减后,再按式5.3.3-2、式5.3.3-3计算 ;
    表5.3.3-2     (MPa)
(MPa)
37    5.3.6顺第5行    对于扩底桩变截面以上2d长度范围内不计侧阻力;    对于扩底桩的扩大头斜面及变截面以上2d长度范围内不计侧阻力;
39    5.3.8    当 <5时,                            (5.3.8-2)
当 ≥5时,                                    (5.3.8-3)    当 <5时,                   (5.3.8-2)
当 ≥5时,                                    (5.3.8-3)
41    表5.3.10    注:干作业钻、挖孔桩, 按表列值乘以小于1.0的折减系数。当桩端持力层为黏性土或粉土时,折减系数取0.6;为砂土或碎石土时,取0.8。    注:干作业钻、挖孔桩, 按表列值乘以小于1.0的折减系数,当桩端持力层为黏性土或粉土时,折减系数取0.6;为砂土或碎石土时,取0.8。
46    5.4.4-3    表5.4.4-2,注3,桩基固结沉降    桩基沉降
53    5.5.11    桩距小,桩数多,沉降速率快时取大值。    桩距小,桩数多,沉桩速率快时取大值。
61    5.7.3    考虑地震作用且sa/d≤6时:    此行应左移两个空格
            (5.7.3-2)
    (5.7.3-2)
         (5.7.3-4)
(5.7.3-4)
             (5.7.3-7)
     (5.7.3-7)
62         , —— 分别为沿水平荷载方向与垂直水平荷载方向每排桩中的桩数;     、 、 —— 分别为沿水平荷载方向、垂直水平荷载方向每排桩中的桩数和总桩数;
71    5.9.2-2    三桩承台的正截面弯距值应符合下列要求:    三桩承台的正截面弯矩值应符合下列要求:
74    5.9.7-3    图5.9.7中平面图的
80    5.9.10-3    对于锥形承台应对变阶处及柱边处……    对于锥形承台应对柱边处……
82    5.9.13
82    5.9.14
2.条文说明部分
页码    条目    原文    勘误
P245,倒数第1行    4.2.7    当施工中分层夯实有困难时,可采用素混凝土回填。    当施工中分层夯实有困难时,可采用素混凝土回填。此外,用水泥和土按一定比例掺水搅拌后,形成流动性水泥土,是一个较素混凝土更为经济的选择。
P255,倒数第2行    5.3.6    G.G.Meyerhof(1998)指出,……    G.G.Meyerhof(1988)指出,……
P259,倒数第14行    5.3.8    混凝土敞口管桩单桩竖向极限承载力的计算。与实心混凝土预制桩相同的是,桩端阻力由于桩端敞口,类似于钢管桩也存在桩端的土塞效应;不同的是,混凝土管桩壁厚度较钢管桩大的多,计算端阻力时,不能忽略管壁端部提供的端阻力,故分为两部分:一部分为管壁端部的端阻力,另一部分为敞口部分端阻力。对于后者类似于钢管桩的承载机理,考虑桩端土塞效应系数 , 随桩端进入持力层的相对深度  而变化( 为管桩外径),……    混凝土敞口空心桩单桩竖向极限承载力的计算。与实心混凝土预制桩相同的是,桩端阻力由于桩端敞口,类似于钢管桩也存在桩端的土塞效应;不同的是,混凝土空心桩壁厚度较钢管桩大的多,计算端阻力时,不能忽略空心桩壁端部提供的端阻力,故分为两部分:一部分为空心桩壁端部的端阻力,另一部分为敞口部分端阻力。对于后者类似于钢管桩的承载机理,考虑桩端土塞效应系数 , 随桩端进入持力层的相对深度  而变化( 为空心桩内径)
P263,顺数第6行    5.3.9
P263,顺数第7行
P264,倒数第2行        5.3.11    5.3.12
P265,顺数第5行    5.3.11    因此,存在3.5m厚非液化覆盖土层时,……    因此,存在2.5m厚非液化覆盖土层时,……
P278,顺数第12行    5.5.14    关于土的泊松比 的取值。土的泊松比 ;鉴于对计算结果不敏感,故统一取 计算应力系数。    关于土的泊松比 的取值。土的泊松比 ;鉴于对计算结果不敏感,故统一取 计算应力系数。
P291,倒数第9行    5.6.2    v
离线www2002
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-02
支持一下!!谢谢啦!!
离线flylcp
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-11
离线vieira520
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-11
资源共享是美德,请下载的朋友也发扬一下美德,自觉顶贴!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线ybj1234
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-28
好东西,厉害
