  • 8187阅读
  • 12回复
[探讨]泊松比 数值的输入  in PLAXIS 2D [复制链接]
离线mano
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-18
小弟我在用 Mohr-Coulumb 模型, Undrained 的情況模擬 一中低強度的回填土, eC6wrpZO
正常的 泊松比是0.2, 但是Undrained分析中,所有土的泊松比是應該是0.495,但是在PLAXIS手冊中是說要輸入0.2。不知道這里是不是有什么錯誤?  "}-S%v`)z
请各位大侠指点! [!uVo>Q4
谢谢 -2 8bJ,
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-18
是Plaxis的例题吗?
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线mano
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-18
不是,是我自己在做个项目。 `}bvbvmA
其实在例题3中有类似的,但是与我的情况不一样。 H(M{hfa|
正常来说,我输入不排水剪切强度,然后这个泊松比在不排水分析(总应力分析)时就应该是0.495,但是手册上说是0.2, 很迷惑!
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-18
手册上那里?我看看
离线li_kaifang
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-19
不是很懂啊
离线libin12
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-28
泊松比的数值大小会影响沉降量的大小吗
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-28
如果是不排水分析,那么请用0.495吧,相信自己的判断,呵呵.
离线mano
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-11
花了点时间,终于搞懂了, S QGYH
PLAXIS为不排水分析提供三种选择: T"gk^.
d/~g3n>|
1) 不排水有效应力分析-有效强度参数:输入 E',V',C',phi'. 输入的参数为有效应力下的参数; a1_o
u3tT=5.D
2) 不排水有效应力分析-不排水强度参数:输入 E',V',Cu,phi=0; \[*q~95$v
]bpgsW:Xu
3) 不排水总应力分析-不排水强度参数:输入Eu,Vu,Cu,phi=0; /Bh*MH
yq^Ma
方法1)和2)中材料类型选“undrained",方法3)中材料类型选”nonporous"或者“drained". kBoQjOV`
n%4/@M
其实在1)和2)中,Plaxis能够有空隙水压的计算(使用B-参数和A-参数)。
离线fulinsg
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-29
不排时土体变形近于O
离线daniellb1023
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-29
这个帖子很久了啊。。。。。。 be5N{lPT@;
好像一般人都是设为 0。2-0。4, 如果太大,它会问你是不是确定的。 0\@oqw]6hv
大家觉得如果是undrain那么应该是多少正确呢? . sFN[>)
如果出来警告,不要管他吗?
离线gcoast
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-27
Re:泊松比 数值的输入 in PLAXIS 2D
1. Becaseu for Undrained analysis in Plaxis, those inputs for E, young's modulus and v, Possion ratio should be drianed values, which would be used to calculated undrained Eu and vu. ~vM99hW
&`tAQN*Z
2. further more, possion ratios, we also have to consider Unloading (say 0.2) and Reloading case, which would be lager than drianed case. UEfY'%x
4udj"-V
Please shout if there is any mistake. X|ZAC!J5>
KNj~7aTp
Cheers, yk
[ 此贴被gcoast在2008-05-27 13:57重新编辑 ]
离线emoo
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-24
对于不排水性状,建议输入泊松比的有效值,并选择材料性状的类型为不排水。 G'(rjH>q
这样,根据大小为0.495的隐含不排水泊松比(见不排水性状),PLAXIS会自动增加一个孔隙流体的体积压缩刚度。在这种情况下,此处输入的有效泊松比应当小于0.35。使用较大的泊松比意味着,模拟不排水性状时,水对应于土骨架而言不具有足够的刚性。
