  • 12868阅读
  • 61回复
测斜监测数据分析软件, 试用版下载。 [复制链接]
离线paling
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-18
sinco公司生产的测斜仪配套数据分析软件digipro,可以将自动读数仪中存储的数据保存成数据库格式,但其提供的数据分析功能因为不够灵活,使用受到限制。
本软件可以读取sinco测斜仪导出的数据库,为用户提供数据分析和灵活的曲线绘制功能,以满足工程实际需要。
更详细的功能介绍请看附件中的操作手册。
提供下载的是软件的试用版,功能没有限制,有效期1个月。
请注意:此软件只针对sinco测斜仪导出的数据库!
软件特色是可以设置多个初值,可绘制滑带位移时间曲线,绘制的曲线类型也比digipro多,图片可以直接复制到word文档中,比digipro更方便灵活。
2 打开、关闭数据库
2.1 打开数据库
单击“文件”菜单中的“打开数据库”命令或按快捷键CTRL+O,找到测斜数据库所在文件夹,双击要打开的数据库文件(见图2),左侧的监测列表中将显示此数据库包含的测斜数据信息。
对于数据库中不完整的测斜数据序列,系统可以自动判断为缺陷数据,在读取数据库填充监测列表时,跳过这些测量序列。
图2 打开测斜数据库
2.2 关闭数据库
击“文件”菜单中的“关闭数据库”命令,关闭当前打开的测斜数据库文件,监测列表被清空。
3 数据浏览
在左侧列表中选中测孔编号,单击左键,树型列表将打开,显示该测孔的监测数据序列,按时间顺序排列;同时右侧的窗口中显示每个测量序列的简单信息。见图3。
图3 测孔监测序列信息
在左侧列表中选中测孔下面的某个监测时间,单击左键,右侧窗口将显示这个监测时间的测孔测斜数据。见图4。
图4 测斜数据
3 曲线绘制
3.1累积位移孔深曲线(A、B)
选中监测列表中的某个测孔,点击右键,在弹出的菜单中选择“累积位移孔深曲线(A、B)”命令(如图5所示),或者选中某个测孔后,在“曲线”菜单中选择相应的命令,绘制的曲线在新的窗口中打开,图上横坐标显示的初值日期是第一次设置初值的日期,系统缺省情况下选择最近的四次测量数据绘制曲线,见图6。
图5 曲线绘制菜单
图6  A、B向累积位移孔深曲线
3.2 累积位移孔深曲线(合位移)
选中监测列表中的某个测孔,点击右键,在弹出的菜单中选择“累积位移孔深曲线(合位移)”命令,或者选中某个测孔后,在“曲线”菜单中选择相应的命令,绘制的曲线在新的窗口中打开,系统缺省情况下选择最近的四次测量数据绘制曲线,见图7。
图7  A、B向合位移累积位移孔深曲线
3.3 增量位移孔深曲线(A、B向)
选中监测列表中的某个测孔,点击右键,在弹出的菜单中选择“增量位移孔深曲线(A、B)”命令,或者选中某个测孔后,在“曲线”菜单中选择相应的命令,绘制的曲线在新的窗口中打开,图上横坐标显示的初值日期是第一次设置初值的日期,系统缺省情况下选择最近的四次测量数据绘制曲线,见图8。
图8  A、B向增量位移孔深曲线
3.4 增量位移孔深曲线(AB向合位移)
选中监测列表中的某个测孔,点击右键,在弹出的菜单中选择“增量位移孔深曲线(合位移)”命令,或者选中某个测孔后,在“曲线”菜单中选择相应的命令,绘制的曲线在新的窗口中打开,系统缺省情况下选择最近的四次测量数据绘制曲线,见图9。
图9  A、B向合位移累积位移孔深曲线
3.5 位移时间曲线(A、B向)
选中监测列表中的某个测孔,点击右键,在弹出的菜单中选择“位移时间曲线(A、B)”命令,或者选中某个测孔后,在“曲线”菜单中选择相应的命令,绘制的曲线在新的窗口中打开,系统缺省情况下选择所有的测量数据在0.25m~(测孔深度-0.25)m深度范围内绘制位移时间曲线(即孔口位移时间曲线),见图10。
在位移时间曲线中,点击某数据点,ToolTip会显示该点的日期值。对于测值不正常的点,可以在曲线设置中排除该日期的测量数据。
图10 A、B向位移时间曲线
3.6 位移速率时间曲线(A、B向)
选中监测列表中的某个测孔,点击右键,在弹出的菜单中选择“位移速率曲线(A、B)”命令,或者选中某个测孔后,在“曲线”菜单中选择相应的命令,绘制的曲线在新的窗口中打开,系统缺省情况下选择所有的测量数据在0.25m~(测孔深度-0.25)m深度范围内绘制位移速率时间曲线(即孔口位移速率时间曲线),见图11。
在位移速率时间曲线中,点击某数据点,ToolTip会显示该点的日期值。对于测值不正常的点,可以在曲线设置中排除该日期的测量数据。
图11 A、B向位移速率时间曲线
4 曲线复制
在曲线绘制窗口显示界面,在“编辑”菜单中选择“复制”命令,或者直接在图表上点击右键,在弹出菜单中选择相应命令,将把当前图表以增强图元格式、位图和数据文本格式复制到剪贴板上。在word或excel等软件中的“编辑”菜单中点击“选择性粘贴”命令,可以选择其中的一种数据格式,粘贴到软件中。5头条5
5 曲线设置
在曲线绘制窗口显示界面,在图表上双击鼠标,将弹出曲线设置窗口,如图12所示。
图12 曲线设置窗口
5.1选择测斜数据序列
打开曲线设置窗口,见图12,在属性页“数据”一项中,选择曲线绘制的测斜数据序列,可以任意选择。如果要选中全部测斜数据,可以单击“选中宣布监测记录”前面的复选框,取消选择,则不选择任何数据。
5.2设置、取消初值
打开曲线设置窗口,见图12,在属性页“数据”一项中,选择某个测斜数据序列,单击右键,弹出初值设置窗口,可以将当前选择的测斜数据序列设置为初值;如果当前序列已经设置了初值,可以清除当前的初值设置,见图13。软件中能够设置多个初值,可以处理监测过程中重设初值的情况。
设置的初值保存在测斜数据库中,下次打开该数据库,软件自动读取其中的初值设置;删除初值设置后,自动将其在数据库中删除。
图13 初值设置/取消
5.3 图表类型
打开曲线设置窗口,见图14,在属性页“图表类型”一项中,可以设置图表的各种类型。
图14 图表类型设置
5.4 区域范围设置
打开曲线设置窗口,见图15,在属性页“区域”一项中,可以设置区域的深度范围:开始深度、结束深度。此项设置对位移时间曲线和位移速率时间曲线有效,可以绘制任意指定深度范围的位移时间曲线、位移速率时间曲线。
图15 区域范围设置
5.5 单位和坐标轴设置
打开曲线设置窗口,见图16,在属性页“单位及坐标”一项中,可以设置曲线的坐标轴单位、选择纵坐标。缺省情况下系统采用埋深为纵坐标,可以选择使用高程为纵坐标,此时需要输入测孔套管高程。
[ 此贴被paling在2007-10-09 09:25重新编辑 ]
描述:软件介绍
附件: 测斜数据分析软件操作手册.rar (435 K) 下载次数:168
描述:测斜数据分析软件 试用版2007
附件: 测斜数据分析软件 试用版2007-10.rar (4320 K) 下载次数:480
离线fengchun521-
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-18
呵呵,谢谢
爱岩土,爱生活
离线shenqzk
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-18
呵呵,怎么不提供软件呢
离线wangst_451
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-18
看看先
离线sunshine
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-19
不要吊人胃口嘛
离线zhuyilong
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-20
我们还是导出数据库,用excel作曲线也挺方便的
岩土沧海中一粟
离线878787
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-21
是啊,把测斜仪数据导到EXECL画,多方便,而且更直观些,想要多大就画多大,而且可以直接插入WORD文档,用软件只能看,写报告时还不能插入WORD文档,麻烦!
离线civilwyf
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-22
有没有软件啊?最好能把软件上传过来。我有sinco公司生产的测斜仪配套数据分析软件digipro,但是不知道怎么导到excel中啊?
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线jlzhang
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-30
有没有相应的软件啊,急需!
离线jlzhang
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-30
如果楼主能上传软件,关注的人将更多!不过还是谢谢楼主!
离线wblhm
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-30
如果是出彩图的话,上面的软件还是可以的!
离线jlzhang
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-24
还是没有软件啊
