  • 6559阅读
  • 28回复
[热点讨论]同一工程两种软件计算为何结果差距很大? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-18
有无朋友用理正深基坑软件与同济启明星软件算过同一例工程? OSIf>1
地质条件相同,荷载相同,为何计算的锚拉桩内力配筋,钢绞线结果差距巨大? xyyEaB
交流一下?
共1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-07-18
离线civilwyf
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-18
可能用的计算方法不同,有k法,m法。也有可能是根据不同的规范
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线weiwinson
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-18
应该是计算方法 考虑的因素不同
离线eagle
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-19
到底差别有多大?说说看那个大,那个小
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-20
同地质条件、同荷载条件,理正配筋极大,基本上是启明星的2倍左右,基坑越深,差距越大; DH!_UV
锚杆,350KN单锚,理正钢绞线为8---10根1860级,比成孔都大,根本注不了浆
离线yuxiaoke
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-20
水土分算还是合算,或则三角形土压力还是矩形土压力,设置不同,结果肯定不一样
离线caowang23
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-23
第一:结果肯定会有出入的,启明星如果是水土分算,那整个土层都是水土分算,理正的,你再查一下设置,象楼上说的情况也会有的,还有锚杆的间距或其它,肯定对力都会影响. z@U5
第二;这可能是题外话,如果力这么大的话,设置一道锚杆肯定不可行,可能要增加锚杆的道数.
共1条评分
civilwyf 土币 +10 回答认真 2007-07-23
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-23
我现在的理解是可对主动土压力适当折减,理正过于死套规程JGJ120-99
离线maotist
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-26
把数据文件贴上来,大家也算一下。
离线geofem
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-26
应该是差不多的,如果大家都采用弹性地基梁法的话,可能弹塑性法的结果差的比较多。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-27
弹性地基梁法,主动土压力沿取三角形模式,按JGJ120-99,主动土压力取矩形模式,折减了不少,沿不能满足,过几天我把资料传上来,你们算算?
离线lyan0375
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-25
我也刚算过,不过是启明星的力比理政的力大
