  • 7246阅读
  • 19回复
[疑难诊断]基础埋置深度取值讨论 [复制链接]
离线toushi2004
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-27
03年的一题:(于海峰模拟题P993)某小区场地自然地面标高为5.5m,室外设计地面标高为3.5m,建筑物基础底面标高为1.5M,室内地面标高4.2M,正常压密均匀土层的天然重度为18.0KN/M3/sup],地下水位在地面以下5.0M处。在平整场地以后开挖基槽,由上部结构传至基础底面的总压力120KPA,计算沉降时基础底面附加压力应取用下列()数值。
A.36KPA       B.48KPA     C.84KPA     D.120KPA
这个题应该主要是个基础埋置浓度的问题,请教一下大家应该怎么取,为什么?谢谢!
离线toushi2004
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-28
高手呢?请指教!
离线sysuwann
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-28
题为120-4*18=48KPA,原因为上部结构传至基础底面的总压力120KPA,注意是基础底面不再计算基础自重和其上覆盖土重,由于原来地面5.5m,整平后3.5m,基础底1.5m,基础底面原来土的自重为4*18.故为120-4*18
离线toushi2004
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-28
多谢楼上,有道理。原题答案是按2米算的,也就是C,搞得我晕头转向。当然,于海峰那书上错误很多,所以拿来讨论一下。
离线竹叶青
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-31
平整场地后开挖基槽,应该是120-2*18=84
离线toushi2004
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-04
还有没有哪个参与讨论了?
我倾向于同意二楼的朋友,因为无论如何,自重应该从原地面算起嘛!
离线m1210
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-05
对于承载力的修正和附加压力的计算,我想应该是按“不利条件”为原则,就是说承载力深度修正时,d应该取小值,这也是规范说应采用室外地面为准(一般情况下室外标高比室内低嘛),附加压力应该按“大”的原则计算,也是要将埋深取小点。总之一句话,就是按最低高程开始计算起始埋深。
本题如果还按原自然地面高程开始计算埋深,显然不妥,别的不说,这时候室内高程就要比室内高程要低,假设2楼的解答思路正确,那应该取室内高程嘛。
但本题却说将地面进行整平后计算附加压力,显然,这时候整平后的地面高程为最低高程,应该按此高程进行计算基础埋深。答案还是C。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线ljhwbs
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-05
我也觉得选B。算自重应力时埋深必须从天然地面算起
离线toushi2004
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-05
规范上倒是有地基承载力修正的规定,但是对于附加应力好像没有啊。
离线dahai051
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-13
此题的关键是开挖部分的土的自重取值。原题“在平整场地以后开挖基槽”,显然整平后标高为室外设计标高3.5m,5.5-3.5=2m这部分土自重已经在整平时卸除。开挖基槽需考虑的土的自重为3.5-1.5=2m。120-2*18=84。选c
思想有多远,就能走多远!
离线zndxshm
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-13
我选48,地基土为超固结,自重应力总是从原始地面算起来的
离线bhzwl
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-13
同意2楼、7楼及10楼的,选B
