  • 5150阅读
  • 16回复
请教:边坡深层水平位移监测 [复制链接]
离线weijund
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-28
请大侠给予指导:在做边坡变形监测时,需要确定变形的警戒值,预警值等怎么确定?
离线dwhuang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-28
我也需要这个,希望高手指教
离线adi527
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-28
边坡?土质边坡还是岩质边坡?
一般这玩意由设计来定的   也要看地方经验的
离线shuboliuxiao
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-28
我也需要这方面,但是查阅相关资料没有警戒值,预警值的确定。大部分监测资料都是根据位移时态曲线根据曲线发展情况、或者速率变化情况判断的。值得一提的是有篇硕士论文根据锚索轴力计和位移计在相同位置,参考锚索锁定值的警戒值,利用位移与应力关系,得出位移警戒值。如果楼主查询到相关信息,大家交流一下。我也正负责一个边坡监测
离线ickingkuoo
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-29
类似这种警戒值一般都是由设计单位经过计算给出,国标中也有,不过比较少,不同的支护区段不同的岩性所取值是不同的
离线湖北万钧
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-29
水平位移警戒值一般为H/200(H为基坑开挖深度)
离线shuboliuxiao
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-29
引用第5楼湖北万钧于2009-07-29 09:32发表的  :
能问一下这个标准的出处吗
离线weijund
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-29
回 5楼(湖北万钧) 的帖子
我也想知道他的出处以及是否都适用于土质边坡和岩质边坡?谢谢
离线chinajsnj
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-01
预警值的设定是根据设计要求,按照监测项目的保护等级来设定,一般二级基坑的设定标准为:水平位移30mm与0.3%H的小值;地表最大沉降量≤0.2%H
离线dwhuang
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-02
哪里:出处?能否告知?谢谢
离线chinajsnj
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-02
这个我也无能为力,你到勘察设计里找找,它是根据地质来分类的
离线weijund
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-09
听说深圳建筑基坑支护工程技术规程中有坡率法0.0025H。就是边坡最大水平位移为0.0025H。我没有找到这本书。请有书的同行确认下。谢谢!
