最近我在用ansys按照荷载结构法的原理求解人行地道的弯矩轴力剪力等,但是有几个问题一直困扰着我,请隧道高手为我解惑。 ts=D
当然我在计算时也参考了李围的 ansys在土木工程中的应用一书。 p*K #s1
困惑1:对于隧道底板要不要加力的问题。隧道底板的主要受力为围岩的反作用力和水压力(当然必须是有水压力的状况下才有水压力)等。既然是用弹簧模拟的是围岩的弹性抗力,为何还加力,我的感觉是直接就约束下弹簧,然后上面和左右两面加力,下面就不加力了,弹簧变形多大就说明衬砌就相应承受多大的围岩弹性抗力。当然如果有水压力的话底板上还是得加力的。 Cuylozj$&
困惑2:弹簧的弹性常数K单位是什么,应该怎么取值? 9q ]f]S.L
是N/m还是Pa/m? 如果是N/m的话,这个弹性常数就和我们平成所说的弹簧就是一样的了。但是同时也出现了一个问题:弹簧的疏密程度肯定对结果会有较大的影响。比如说,我设置的弹性常数为30Mn/m(30Mpa/m),这样的话每米设置一个弹簧和每米设置十个弹簧肯定会有比较大的差距的,这个我也验证过的。 Zl[EpXlZ
`*[Kmb\
