自攻旋进锚管(抗弯能力提高10数倍施工快速方便回收尤其适应城市基坑临时支护) IVmo5,&5( 自旋锚管是一种基于螺旋锚固技术基础上新的全功能锚杆。
C9;kpqNG#u 这一成果是西安科技大学惠兴田教授经过长期的现场研究实践积累的基础上,深入分析传统螺旋锚杆作用机理发明的一种实用新型的螺旋式锚杆新家族→自旋锚管。
c*M}N?|6 自旋锚管扬弃传统螺旋锚杆的大锚叶阻力结构,采用连续小旋丝质量分散中空结构。在这种基本结构的基础上改变中空结构或增加不同的钻眼装置就派生出一系列适应于不同地质和施工情况的全功能锚杆体系。自旋锚管能够实现树脂锚杆、普通砂浆锚杆、中空注浆锚杆、自钻锚杆、让压锚杆和喷浆锚杆的功能,特别适应于松软破碎岩土工程。
," ql5Q4 自旋锚管最大的优点是在同等级抗拉能级锚杆的基础上抗剪能力提高5倍以上。抗弯能力提高10倍以上,而且自旋锚管可以采用钻锚一次完成的快速施工工艺。使得该品种锚杆能够适应于任何岩土地层。
*z2s$EZ 自旋锚管现在已经成为一个新的锚杆体系:Self-screwed Tube Bolting System(STBS?)
*lb<$E]="! 1.2 工程范畴
Q59W#e) 自钻、自旋、自锚固——任何地层都适应
W_ZJ0GuE( 注浆、喷浆、旋喷浆——任何情况都有效
6H|S;K+ 主要应用到复杂边坡、破碎围岩隧道、煤矿巷道顺槽、地铁基坑工程或地下工程的明挖桩锚和暗挖超前支护领域,具有快速及时锚固和可回收的功能。
{ xB3S_,8 2 自旋锚管体系Self-screwed Tube Bolting System(STBS©)
jj>]9z (自旋锚管〓普通锚杆+自钻锚杆+注浆锚杆)
3gf1ownC 2.1 自攻旋进锚管Self-screwed Drilling Tube Bolt(SDTB©)
| f##5fB 在岩体钻孔中自攻旋进安装不使用锚固剂软岩中锚固力50KN/m,在土层中无需钻孔直接挤压旋进安装锚固力20KN/m
?@8[e9lLD 创新点:土层中不钻眼,不使用锚固剂的全长锚固锚杆
:v 4]D4\o 优点:成本低,施工速度快,挤压强化土体结构使土体承载力大大提高。
IRbfNq^: 缺点:各项参数配合恰当。钻机扭矩要求大,个别情况下单位锚固力小。
WF"k[2 2.2 自旋注浆锚管Self-screwed Slip Casting Tube Bolt(SSCTB©)
XX~,>Q}H= 在钻孔中安装结束后利用自旋锚管注浆就成为具有初锚力的自旋注浆锚杆
V43H/hl 创新点:具有初锚力且是全长锚固的注浆锚杆
IGN1gs 优点:具有一定初锚力,适应于各种松软岩土体
hv+zGID7 缺点:注浆程序占用时间,施工环境差,速度受限制
:Tq~8!s 2.3 自旋树脂锚管Self-screwed Resin Tube Bolt(SRTB©)
xN(|A}w 在钻孔中安装的同时自旋锚管将树脂药卷搅拌具有初锚力的自旋树脂锚杆
I}Q2Vu< 创新点:药卷搅拌结束立即施加预应力的树脂锚杆
2T`!v 优点:锚固可靠,适应性广
E\$W_Lmr 缺点:锚杆安装需要专用钻具
nj4/#W 2.4 自钻旋进锚管Self-screwed Rod Drilling Tube Bolt(SRDTB©)
DTs;{c 在自旋锚管中空内放入钻杆使钻眼安装一次完成是具有初锚力的自钻锚杆
w*Ihk) 创新点:钻眼安装一次完成且具有初锚力的自钻锚杆
-$@h1Y 优点:有一定的初锚力,安装快速,适应于任何岩土层
|cY`x(?yP 缺点:施工需要专用钻具
QS j]ZA 2.5 自旋喷浆锚管Self-screwed Full Injecting Tube Bolt(SFITB©)
1 {)Q[#l 在土层中边喷浆边钻进安装锚注一次完成锚固力35KN/m
]M"#
\ 创新点:钻眼安装和注浆一次完成的土层锚杆
et+0FF
, 优点:适应于松散岩土体
mA} "a<0 缺点:不能用于岩体破碎带松散体
自钻旋进锚索技术(钻眼注浆安装3位一体高效施工尤其适合容易塌孔的松软破碎卵石地层) FPTK`Gd0
一般砂浆锚杆锚索施工需要钻眼\下锚\注浆\收管等工序。在稳定地层中这一工序可以顺利完成,但遇到松软破碎地层,钻眼工序就十分复杂。松软破碎地层解决塌孔问题的方法有泥浆护壁或是套管跟进这两种常见的方法。
?%kV?eu' 泥浆护壁技术钻孔施工复杂,场地泥泞,工时浪费严重。套管钻进更是难度很大,施工成本高,速度很慢。为了克服这些缺陷。我们课题组进行了长达两年的攻关。自旋锚索根据装置就是专门为解决松软破碎地层而设计的新专利。
=w^M{W.w 应用这种专用钻头跟进装置组件可以1米/分钟的速度实现钻孔\注浆\锚索安装一系列工序。安装一根20米的锚索只需要20分钟就完成。施工速度是常规施工法的2倍以上。比起泥浆护壁或套管跟进施工法速度提高3-5倍以上。
2TuU2 f. 自旋锚索尤其适应任何f<4的沉积岩或松软破碎砂土层和容易塌孔的砂卵石地层的快速施工。施工效率高出传统方法2-5倍。
*w&Y$8c( 详细资料纳米盘下载链接:http://d.namipan.com/d/%e4%b8%93%e5%88%a9-%e8%87%aa%e6%97%8b%e9%94%9a%e7%ae%a1%e9%94%9a%e7%b4%a2%e7%ae%80%e4%bb%8b(90630).doc/506a594f967bf3fef843b875f18e87a12d22baf1009c4e00[ 此帖被bolting在2009-08-09 11:04重新编辑 ]
