  • 3047阅读
  • 8回复
GTS中如何模拟二衬? [复制链接]
离线jarzhi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-02
一直没有看到在GTS中如何模拟二衬,不知道版上有没有哪位大侠做过?
怎么来模拟隧道开挖的二衬施作?
离线jarzhi
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-02
我市将二衬定义为实体,然后再将二衬单元激活,结果显示“LDF”的问题,不能计算。
这该如何处理?
离线flydpf
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-02
你的问题和我以前的问题蛮相似的
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=58615
你看看能不能解决你的问题
离线5i5j0308
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-03
可以按初衬的方法,再来一次,这样就可以了,与实体相比,误差可以接受!
注:这种方法没有考虑衬衬和二衬之间的相对滑移问题!初衬与二衬位移协调了。优点是方便!
离线flydpf
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-04
回 3楼(5i5j0308) 的帖子
你的意思是把二衬也按照梁单元往上加么?
能给提供相应的模型给参考一些么
离线my_yao
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-13
是啊!最好能提供一些具体的模型来参考!
离线phllchy
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-15
回 1楼(jarzhi) 的帖子
只有等力释放完了,才能激活二衬单元
离线ouerf
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-04
这个方法我采用了,不知道结果如何
离线heguanjie
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-28
可以加我 qq  我解答  565265896  请注明madis
