  • 6241阅读
  • 14回复
谁有混凝土防渗墙施工的照片? [复制链接]
离线sunjun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-03
最近做一个水库防渗加固项目,水库坝身为粉质粘土层,下覆全风化砂岩,坝基为强风化岩、弱风化砂岩。 1L[S*X
坝体防渗采用塑形混凝土防渗墙,防渗长度500 m,墙厚30cm(太薄),平均深度22m,贯穿1.5厚的全风化砂岩。 31XU7A
坝基防渗采用帷幕灌浆。 tV`&- H
以前没有设计过塑形混凝土防渗墙,也没到过施工现场,对成槽的施工有些疑问,只是根据规范提出了一些技术要求,所以希望做过的土友发点图片资料上来学习一下,先谢谢了!
海纳百川,有容乃大;
壁立千仞,无欲则刚
离线岩土小鸟
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-03
照的有 人工湖 驳岸  防水墙的照片 可以传不?
共鲜花(sunjun) 可以,期待上传条评分
小鸟经过历练会成为雄鹰!
离线岩土小鸟
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-10
照片  没的 传个CAD图吧
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
小鸟经过历练会成为雄鹰!
离线岩土小鸟
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-10
这个工程 是 防水墙 高度为 3-6M,,基槽开挖到 页岩,基坑底用砂浆浇筑,挖成倾斜角度。是加筋混凝土。
小鸟经过历练会成为雄鹰!
离线abcdt5678
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-11
离线psb24
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-01
离线xj0856
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-07
过客
离线mengchuang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-20
工程概述 T/3;NXe6E
郑州龙湖调蓄池工程防渗墙采用封闭式,防渗墙总长度23.38km,主池区周边防渗墙长度16.99m,湖心岛内外侧防渗墙长度6.39km,本标段防渗墙总长7128m。 ceI [hM
龙湖防渗为综合防渗方案,即垂直防渗与水平防渗相结合,沿湖布设墙厚40cm的塑性混凝土防渗墙(垂直防渗),在地下水位以上的湖湾区池底采用壤土铺盖防渗(水平防渗)。湖湾区池底壤土铺盖与垂直防渗体紧密相连,共同组成一个防渗体。防渗墙墙顶部高程与湖周护岸体或湖底壤土铺盖紧密相连,底部高程至相对不透水层以下0.5m~1m,以满足龙湖调蓄池工程的防渗要求。防渗墙主要工程量见表1。塑性混凝土防渗墙设计厚度40cm,墙深不大于50m,塑性混凝土防渗墙设计指标详见表2。 Xa6qvg7/
表1                       主要工程量表 #|D:f~"d3
序号    项目名称               单位    工程量    备注 t9n'!
1    塑性混凝土防渗墙    m2    270851.80    厚度0.4m ,XP@ pi
2    土方开挖                  m3    49138.00     $pJ3xp&
3    黏土回填                  m3    16939.20     )xbqQW7%0+
4    成槽挖方                  m2    274380.80    <50m Ae3#>[]{
,DQ >&_DK
表2          塑性混凝土防渗墙设计指标表(28天技术指标) n]Ebwznt-
名称                                    技术指标 otZ JY)
塑性混凝土防渗墙密度    2~2.3kg/cm3 L/%xbm~
抗压强度                         1.5~5Mpa vKV{ $|
弹性模量                        500~2000Mpa ;WPI+`-
渗透系数                          n×10-6cm/s <m9JXO:5
允许渗透坡降                     不小于50 /3;=xZq
M%77u=m
有颗金子般的心,天性却总是坚硬不屈。追求现实、真理和真相,拒绝任何肤浅轻佻的事情。
离线mengchuang
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-20
离线mengchuang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-20
离线gst6826
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-23
很好,谢谢
文明上网
离线wangwzh1982
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-28
汪洋
