  • 3062阅读
  • 8回复
求助-定义接触后如何进行渗流计算? [复制链接]
离线superdakun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-03
请问各位高手:
   本人正进行混凝土心墙土石坝的渗流-应力耦合计算,土坝与心墙之间定义了接触,而后进行节点间的刚性连接,后在此基础上进行渗流计算,可是计算过程中报错,显示接触面单元的自由度没有约束。请问这是怎么回事?该如何处理。谢谢
我没有定义接触的时候,计算渗流可以进行,可为何定义接触后,将定义接触分开的节点用刚性连接后计算渗流没法进行呢?
离线emoo
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-03
由于专业限制,不清楚你的模型,为什么要刚性连接?确认接触建立的合理?
离线superdakun
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-03
回 1楼(emoo) 的帖子
我想做的是应力-渗流耦合
从渗流计算结果中读入孔隙水压力。但要考虑混凝土防渗心墙和土石坝土体之间的接触效应。
因此计算渗流的时候先定义了接触,分开心墙和土石坝土体之间的单元,在此基础上计算渗流,然后应力计算再读入孔隙水压力。
若先计算渗流后再定义接触,由于接触分开了节点(变多了),所以读入孔隙水压力是会发生奇异。故先定义了接触再计算渗流。可是无法通过。不知您有和高见
离线leia
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-03
把模型上传来看看,应该不会的啊
但是有个问题就是gts接触单元没有渗透性。
离线superdakun
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-03
请leia 兄赐教
模型我传上来,部分模型参数(除渗透系数外)我是随机设置的。 daba.rar (277 K) 下载次数:47
离线superdakun
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-03
回 3楼(leia) 的帖子
leia兄,如果我不定义接触的话,计算渗流以及后面的渗流-应力耦合都没有问题。
可定义了接触后,计算渗流就不行了,所以后面的渗流-应力耦合就无法计算了
离线leia
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-04
兄弟记得要给我献花哦。
你的问题很简单,你的渗透系数用m/s,结果你填了10-9的渗透系数,程序识别不了这么小的数字,就报错了。
请用m/day作为单位
共鲜花(superdakun) leia兄,谢谢啊,问题解决条评分
离线superdakun
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-04
leia兄,我的问题解决了。谢谢帮助啊
以后还请多指教,谢谢!
离线wcddxshfd
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-07
leia兄是位好同志!
还没想好
