  • 2842阅读
请问有谁使用过无砂多孔水泥混凝土? [复制链接]
离线mallard
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-03
某道路工程准备在砂桩排水堆载预压路基的砂垫层内设置横向无砂多孔水泥混凝土渗沟,砂多孔水泥混凝土渗沟的设置在砂垫层底部,请问有谁在工程上应用过无砂多孔水泥混凝土?效果怎样?这样作为渗沟设置合理吗?谢谢!
离线sunjun
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-03
无砂混凝土强度不高哦,我只在水利工程中排水井用过
海纳百川,有容乃大;
壁立千仞,无欲则刚
离线sunjun
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-03
[无砂混凝土最常用的为C15无砂混凝土。C20的较少,C25及以上的无砂混凝土更是少见。
无砂混凝土的配比根据石子的粒径,选择合适的水泥用量。石子用紧密堆积密度来计算,例如1400~1600kg/m3。
水泥量以配制的水泥浆紧裹住石子,又不形成浆体,保证混凝土透水性为准。一般C15无砂混凝土的水泥用量为300~350kg/m3。
另外需添加一定比例的外加剂。要求高时,可以掺加点粉体粘结剂等。
浇筑前需湿润路基,浇筑后用压路机压实压平或用其他工具压平。
要注重早期养护,洒水养护即可。
转的
海纳百川,有容乃大;
壁立千仞,无欲则刚
离线mallard
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-03
谢谢,渗沟其实用级配碎石应该可以的,用无砂多孔水泥混凝土比碎石好很多吗?其质量容易控制吗?
