9.3.3.2 喷砼施工 7D|g|i
洞内喷砼支护采用“湿喷法”工艺。喷砼前,用高压水将岩面冲洗干净,清除岩石碎屑和松动的岩块,并保持湿润,喷砼混合料由3m3砼罐车运输入洞,TK-961型喷射机输送,施工人员在作业平台上分层、分段喷砼至要求。喷砼施工一般采用自下而上的施工顺序,边墙壁每层喷砼厚度控制为3~5cm,顶拱每层喷砼控制为2~3cm。喷砼终凝后人工喷水或洒水养护。 &S>m+m'
施工程序:开挖→危石清理→岩面冲洗→岩面验收→喷砼料运输→底层喷护(3~5cm)→挂网→面层喷护至要求→验收→补喷处理合格→养护→回弹料清理。 >Ke4lO"
施工准备、基面处理、验收:清除开挖面的浮石、墙角的石渣和堆积物;处理好光滑岩面;自制平台车就位;用高压风水枪冲洗喷射面,埋设控制喷砼厚度的标志;作业区应具有良好的通风和充足的照明设施。对施工机械设备、风、水管路和电线等进行全面检查和试运行。在受喷滴水部位埋设导管排水,导水效果不好的含水层可设盲沟排水,对淋水处可设截水圈排水。 %J5zfNe)&
砼拌和、运输:喷砼料采用洞外拌和站集中进行拌和,由6m3或3m3砼罐车运输。混合料在运输、存放过程中,应严防雨淋、滴水及大块石等杂物混入,装入喷射机前应过筛。
^uD r
喷砼:在作业台车上进行,按分段分片依次进行,喷射顺序自下而上,一次喷射厚度技术条款规定数据选用;分层喷射时后一层应在前一层砼初凝前进行。若因故终凝1h后再行喷射,应先用风水清洗喷层面,喷砼作业紧跟开挖工作面,砼终凝至下一次循环放炮时间不应少于3h。 F%UyFUz
喷射机作业严格按喷射机的操作规程执行,应连续向喷射机供料,保持喷射机工作风压稳定,完成或因故中断喷射作业时,应将喷射机和输料管内的积料清除于净。 %D)W~q-g
(4)检查、养护:喷射砼完成并终凝后,即可进行厚度检查。喷砼在终凝2h后喷水养护,养护时间一般不少于7昼夜,重要工程不少于14昼夜。气温低于5℃时,不得喷水养护。
