  • 7095阅读
  • 16回复
基坑开挖对邻近桩基础建筑物有何影响? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-19
— 本帖被 土老帽 从 桩基工程『设计|施工|案例』 移动到本区(2008-04-30) —
一般基坑开挖的邻近建筑物以浅基础为主,但有一例工程基坑,开挖深度12M,与其相邻水平距3M左右为一栋六层框架结构建筑物,该建筑物大直径桩基础型式,经调查,桩长10M左右,承台底埋深2M左右,请问: :yFTaniJ'.
1、如何考虑该建筑物传给本基坑的荷载? IlC:dA
2、本基坑开挖对原建筑物桩基的影响是何种形式? 4N%2w(,+8
3、本基坑如何考虑支挡结构才能避免对邻近建筑桩基的破坏?
离线凿岩者
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-20
其实应该考虑建筑物给基坑以横向荷载,即是主动土压力Ea1,Ea2;对于影响可能是产生倾斜或者是产生裂缝,这是由于基坑的土体应力释放产生的;要考虑支护哪就是以钻孔灌注桩的形式支护,钻孔灌注桩长度大于12米就可以了
离线zhu2222
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-20
楼主提到的 基坑开挖确实 要考虑对临近的建筑物影响! RT_Pd\(qD
按上述的开挖深度和与建筑物的水平距离,应该 充分考虑到,由于基坑开挖造成 土层受力发生重新分布,即会产生 土层的土压力 对(建筑物)周边的桩基的水平压力的作用,可以大致推算处 桩基所受的剪力和弯矩, 从而推断 基坑开挖对临近建筑物 桩基的影响程度。
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-21
问题的关键是正在工作的桩基础周边土体挖除后,桩工作条件破坏,其受力发生如何变化?
离线zhu2222
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-21
3楼提到的,因开挖基坑致使 桩工作其受力发生如何变化,这个确实 用理论计算肯定无法精确描述,我建议 还是通过实际检测,可以通过时时监测,来检测桩基的倾斜、沉降和空隙水压力,最终来来推断 对临近建筑物的影响程度。当然,这是需要花费时间的。
共1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-07-21
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-22
基坑开挖之前确定支挡方案时此问题,必须提前预知, q!9v}R3(
至于通过监测方法去测知,只是辅助手段。
离线黑白
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-25
学习,学习!
查资料请看:资料的寻找方法
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-25
黑白: v[3hnLN%
要勇于发表你对此问题的看法.
离线vieira520
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-15
获益匪浅啊!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线twtw
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-15
1.建筑物对基坑的荷载影响,在基坑规范里有现成公式; z7us*8X{
2.基坑对原建筑物的影响可能是倒塌. zN8V~M;
3.支挡解决不了问题,应该对原有建筑物临基坑一侧进行基础托换,采用更深的桩基础.
圣人不死,大盗不止
离线secondself
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-16
我觉得问题的关键不在于考虑临近建筑对基坑开挖的影响,而是着重考虑基坑开挖所产生的水平位移对桩基础的影响,尽可能的减小这个水平位移。由于开挖深度较大,建议产用刚度较大的多层支点地连墙支护形式。在进行验算时,临近荷载的影响按JGJ120-99 3.4条计算,支护结构水平位移按附录B的弹性支点法计算,将该水平位移控制在一定范围内即可。
离线土老帽
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-22
建筑物对基坑的荷载影响,在基坑规范里有现成公式; O^="T^J
但桩基建筑物对基坑的影响是没有公式的.
