  • 12890阅读
土的分类 [复制链接]
离线rzzjl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-19
土的分类标准 /sA&}kX}E
53])@Mmus
3PNdc}h&#
|"gL {De
主编部门:中华人民共和国水利部 p\w<~ pN[
  批准部门:中华人民共和国建设部 4nsJZo#S/
  施行日期:1991年8月1日 l a3B`p
  关于发布国家标准《土的分类标准》的通知 X2|~(*
  (90)建标字第691号 WA`A/`taT
  根据原国家计委计综〔1987〕2390号文的要求,由原水利电力部会同国务院各有关部门共同编制的《土的分类标准》,已经有关部门会审。现批准《土的分类标准》GBJ145-90为国家标准,自1991年8月1日起施行。 _? gCOr
  本标准由水利部负责管理,其具体解释等工作由华北水利水电学院北京研究生部负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 xqG<R5k>>
   ]3_b3@k
建设部 ,;`f* #
   Y,}_LS$f
1990年12月30日 K;R H,o1
=u<:'\_
  编制说明 8<6H2~5<
S[Du >
  本标准是根据原国家计委计综〔1987〕2390号文的要求,由水利部华北水利水电学院北京研究生部负责主编,并会同建设部中国建筑科学研究院等9个单位共同编制而成。 SGAzeymw
  在本标准编制过程中,标准编制组进行了广泛的调查研究,认真总结了我国土分类的实践经验,参考了有关国际标准和国外先进标准,针对主要技术问题开展了科学研究与试验验证工作,并广泛征求了全国有关单位的意见。最后,由水利部会同有关部门审查定稿。 vgwpuRL5b
  鉴于本标准系初次编制,执行过程中,希各单位结合工程实践和科学研究,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改和充实之处,请将意见和有关资料寄交水利部华北水利水电学院北京研究生部(北京紫竹院,邮政编码100044),以供今后修订时参考。 YMX9Z||
   4@ PA+(kvS
中华人民共和国水利部 w 9dkJo
   bF"l0 jS
1990年10月 ``-N2U5
9d drtJ]
第一章 总则 XnyN*}8
jc5[r;#
  第1.0.1条 为了统一工程用土的鉴别、定名和描述,便于对土的性状作定性评价,特制订本标准。 <CyU9`ye
  第1.0.2条 本标准适用于各类工程用土;不适用于混凝土所用砂、石料和有机土。 \vA*dQ-
  注:工程用土指工程勘察、建筑物地基、堤坝填料和地基处理等所涉及的土类、有机土指土料中大部分成分为有机物质的土。 a`!Jq'
  第1.0.3条 本标准是工程用土的通用分类标准。各行业的工程部门可根据各自的专门需要,编制专门分类标准。 "n%s>@$
  第1.0.4条 土的各项分类试验,应符合现行的国家标准《土工试验方法标准》的规定。 xa~]t<2
第二章 一般规定 +hyOc|5
  第2.0.1条 工程用土的类别应根据下列土的指标确定: ^m qEKy<
  一、土颗粒组成及其特征; 'FErk~}/4s
  二、土的塑性指标:液限(ωL)、塑限(Wp)和塑性指数(Ip); %fj5 ;}E.
  三、土中有机质存在情况。 6cH8Jr _
  第2.0.2条 土的粒组应根据表2.0.2规定的土颗粒粒径范围划分。 T`&zQQ6F'
  粒组划分         表2.0.2 rW{!8FhI
0pZvW
  第2.0.3条 土颗粒组成特征应根据土的级配指标的不均匀系数(Cu)和曲率系数(Cc)确定,并应符合下列规定: 1R2IlUlzFr
  一、不均匀系数,应按下式计算:  &9y Zfp
M et]|&
 式中d60——在土的粒径分布曲线上的某粒径,小于该粒径的土粒质量为总土粒质量的60; F$7!j$ Z
    d10——在土的粒径分布曲线上的某粒径,小于该粒径的土粒质量为总土粒质量的10。 VfoWPyWD#
  二、曲率系数,应按下式计算: 3^sbbm.8
0,%{r.\S
  式中d30——在土的粒径分布曲线上的某粒径,小于该粒径的土粒质量为总土粒质量的30。 KF. {r
  第2.0.4条 细粒土应根据塑性图分类。塑性图的横坐标为土的液限(ωL),纵坐标为塑性指数(Ip)。本标准规定有两种塑性图,可根据下列所采用的液限标准进行选用: 4{P+p!4
  一、当取质量为写76g、锥角为30°的液限仪锥尖入土深度为17mm对应的含水量为液限时,应按塑性图2.0.4-1分类。 y\?ey'o
f"ezmZI
  二、当取质量为76g、锥角为30°的液限仪锥尖入土深度为10mm对应的含水量为液限时,应按塑性图2.0.4-2分类。 r_T)| ||v
3Ua?^2l
 第2.0.5条 土中有机质应根据未完全分解的动植物残骸和无定形物质判定。有机质呈黑色、青黑色或暗色,有臭味,有弹性和海棉感,可采用目测、手摸或嗅感判别。 EW `hL~{
  当不能判别时,可采用下列方法:将试样放入100~110℃的烘箱中烘烤,当烘烤后试样的液限小于烘烤前试样液限的3/4时,试样为有机质土。 :viW
  第2.0.6条 工程用土分为一般土和特殊土两大类。 (>al-vZ6A
  一、一般土按其不同粒组的相对含量可划分为巨粒土和含巨粒的土、粗粒土、细粒土,巨粒土和含巨粒的土、粗粒土按粒组、级配、所含细粒的塑性高低可划分为16种土类;细粒土按塑性图、所含粗粒类别以及有机质多寡可划分为16种土类。 lzEynMO+
  二、本标准所称的特殊土包括黄土、膨胀土和红粘土,可按其塑性指标在塑性图上的位置初步判别。 qe0D[L
  第2.0.7条 土类代号由基本代号组合构成。基本代号及其含义应符合本标准附录一的规定。 .GrOdDK$ns
  第2.0.8条 表示土类的代号按下列规定构成: `/8@Fj
  一、一个代号即表示土的名称。 Un6R)MVT
  二、由两个基本代号构成时,第一个基本代号表示土的主成分,第二个基本代号表示副成分,或土的级配,或土的液限。 2JfSi2T
  三、由三个基本代号构成时,第一个基本代号表示土的主成分,第二个基本代号表示液限,第三个基本代号表示土中微含的成分。 n7Ao.b%uk-
  7L!JP:v
第三章 土的分类 9d5$cV
  第3.0.1条巨粒土和含巨粒的土应按下列规定划分: I|@+O#
  一、试样中巨粒组质量多于总质量的50的土称巨粒土; /DQYlNa
  二、试样中巨粒组质量为总质量的15~50的土称巨粒混合土; ^CkMk 1
  三、试样中巨粒组质量少于总质量的15的土,可扣除巨粒,按粗粒土或细粒土的相应规定分类定名。 H1bR+2s
  注:当散布在土内的巨粒,其体积对土的总体性状有影响时,可不扣除巨粒,按粗粒土或细粒土的相应规定分类定名,并应予以注明。 >e;-$$e
  第3.0.2条巨粒土和含巨粒的土分类定名,应符合表3.0.2的规定。 qRt!kWW
  巨粒土和含巨粒的土的分类       表3.0.2 )Qbd/zd\U
owAO&"C
  第3.0.3条 试样中粗粒组质量多于总质量的50%的土称粗粒土。 $dL..QH^K
  第3.0.4条 粗粒土应按下列规定划分: y* +y&
  一、试样中砾粒组质量多于总压量的50%的土称砾类土; Y}?8
  二、试样中砾粒组质量少于或等于总质量的50%的土称砂类土。  W2vL<
  第3.0.5条 砾类土应根据其中的细粒含量及类别、粗粒组的级配,按表3.0.5分类。 DR#" 3
  砾类土的分类    表3.0.5 2\xw2VQ@P
~7]V^tG
 注:表中C或M根据表3.0.9或3.0.10确定。 K`4lL5oH
  第3.0.6条 砂类土应根据其中的细粒含量及类别、粗粒组的级配,按表3.0.6分类。 {r^_g(.q
  砂类土的分类          表3.0.6 ^m>4<~/
^6s im2
  第3.0.7条 试样中细粒组质量多于或等于总质量的50%的土称细粒土。 {EgSjxfmw
  第3.0.8条 细粒土应按下列规定划分: U+S=MP }:
  一、试样中粗粒组质量少于总质量的25%的土称细粒土。 cAWn*%
  二、试样中粗粒组质量为总质量的25%~50%的土称含粗粒的细粒土。 =xI;D,@S
  三、试样中含部分有机质的土称有机质土。 (@?mm
  第3.0.9条 当采用图2.0.4-1所示的塑性图确定细粒土的类别时,应按表3.0.9分类。 Rlq7.2cP
   oTw!#Re)
细粒土的分类          表3.0.9 F? #3
DHO]RRGV
  第3.0.10条 当采用图2.0.4-2所示的塑性图确定细粒土的类别时,应按表3.0.10分类。 mQ[$U
   <FT7QO$I
细粒土的分类          表3.0.10 yJA~4
+}:Z9AAMy
  第3.0.11条 含粗粒的细粒土应按表3.0.9或3.0.10划分。并根据所含粗粒类别,依据下列规定分类: :/5m D
  一、粗粒中砾粒占优势,称含砾细粒土,应在细粒土代号后缀以代号G,如CHG、CLG、MHG、MLG等; }`tSRB7
  二、粗粒中砂粒占优势,称含砂细粒土,应在细粒土代号后缀以代号S,台CHS、CLS、MHS、MLS等。 ;+Jx,{ )
  第3.0.12条 有机质土可按表3.0.9或3.0.10划分,在各相应土类代号之后应缀以代号O,如CHO、CLO、MHO、MLO等。 AxEyXT(h5
  第3.0.13条 当取液限仪锥尖入土深度为17mm对应的含水量为液限确定特殊土的类别时,应按表3.0.13对黄土、膨胀土和红粘土作初步判别(图3.0.13)。 &G {GLP?H
&W<7!U:2m
  黄土、膨胀土和红粘土的判别       表3.0.13 #ArrQeO 5_
T+Oqd\05.+
  第3.0.14条 当取液限仅锥尖入土深度为10mm对应的含水量为液限确定特殊土的类别时,应按表3.0.14对黄土、膨胀土和红粘土作初步判别(图3.0.14)。 d ^bSV4
  黄土、膨胀土和红粘土的判别       表3.0.14 ho\1[xS
fM= o?w6v
Z\!,f.>g
  第3.0.15条 黄土、膨胀土和红粘土等特殊土的最终分类定名尚应遵照相应的专门规范,本标准仅规定在塑性图中的基本位置和相应的学名。 D!j/a!MaKk
第四章 土的简易鉴别、分类和描述 xGd60"w2
  第一节 简易鉴别方法 RT[p!xL
59E9K)c3
  第4.1.1条 土的简易鉴别方法适用于本标准第2.0.6条中的各类土,其中特殊土的分类定名还应该遵照本标准第3.0.15条的规定。 I7ao2aS
  第4.1.2条 本方法用目测法代替筛分析法,以确定土颗粒组成及其特征;用干强度、手捻、搓条、韧性和摇震反应等定性方法,代替用仪器测定土的塑性。 =ZgueUz,
  第4.1.3条 土中有机质应按本标准第2.0.5条的规定鉴别。 iE%"Q? Q/
  第4.1.4条 确定土粒粒组含量时可将研散的风干试样摊成一薄层,凭目测估计土中巨、粗、细粒组所占的比例。再按第三章中的有关规定确定其为巨粒土、粗粒土(砾类土或砂类土)或细粒土。 dY1t3@E
  第4.1.5条 干强度试验时应将一小块土捏成土团,风干后用手指捏碎、掰断及捻碎。根据用力的大小区分为: :qzg?\(
  一、很难或用力才能捏碎或掰断者为干强度高; VPMu)1={:p
  二、稍用力即可捏碎或掰断者为干强度中等; &[E\2 E
  三、易于捏碎和捻成粉末者为干强度低。 B%F]K<
  注:当土中含碳酸盐、氧化铁等成分时会使土的干强度增大,其干强度宜再用湿土作手捻试验,予以校核。 L}Z.FqJ
  第4.1.6条 手捻试验时应将稍湿或硬塑的小土块在手中揉捏,然后用拇指和食指将土捻成片状,根据手感和土片光滑度可区分为: *$Q>Om]
  一、手感滑腻,无砂,捻面光滑者为塑性高; Al$z.i?R
  二、稍有滑腻感,有砂粒,捻面稍有光泽者为塑性中等; oi #B7
  三、稍有粘性,砂感强,捻面粗糙者为塑性低。 6= ?0&Bx&
  第4.1.7条 搓条试验时应将含水量略大于塑限的湿土块在手中揉捏均匀,再在手掌上搓成土条,根据土条不断裂而能达到的最小直径可区分为: ;_}pIO
  一、能搓成直径小于1mm土条者为塑性高; 8lyIL^
  二、能搓成直径为1~3mm土条而不断者为塑性中等; 'xW=qboOp
  三、搓成直径大于3mm的上条即断裂者为塑性低。 #CS>_qe.{
  第4.1.8条 韧性试验时应将含水量略大于塑限的土块在手中揉捏均匀,然后在手掌中搓成直径为3mm的土条,再揉成土团,根据再次搓条的可能性,可区分为: 77RZ<u9/`
  一、能揉成土团,再搓成条,捏而不碎者为韧性高; wh:;G`6S
  二、可再揉成团,捏而不易碎者为韧性中等; xT*'p&ap
  三、勉强或不能再揉成团,稍捏或不捏即碎者,为韧性低。 vq$6e*A
  第4.1.9条 摇震反应试验时应将软塑至流动的小土块捏成土球,放在手掌上反复摇晃,并以另一手掌振击此手掌,土中自由水将渗出,球面呈现光泽;用二手指捏土球,放松后水又被吸入,光泽消失。根据上述渗水和吸水反应快慢,可区分为: hx$]fvDevD
  一、立即渗水及吸水者为反应快; yV^Yp=f_
  二、渗水及吸水中等者为反应中等; 4]d^L>
  三、渗水吸水慢及不渗不吸者为反应慢或无反应。 @*;x1A-]V
  CK_dEh2c
第二节 鉴别分类 j7I=2xnTWu
q;{(o2g
  第4.2.1条 巨粒土和粗粒土可根据本标准第4.1.4条的目估结果,按表3.0.2、表3.0.5及表3.0.6的规定进行分类定名。 bt}8ymcG
  第4.2.2条 细粒土可根据本标准第4.1.3条和第4.1.5条至第4.1.9条的试验结果,按表4.2.2进行分类定名。 {##G.n\~
  细粒土的简易分类        表4.2.2 9b. kso9.
c`O~I<(Pm
注:凡呈黑灰色有臭味的土,应在相应土类代号后加代号“O”,如MLO、CLO、MHO、CHO。 DUOoTl p
g)hEzL0k
第三节 土状态描述 [ 8Ohg
/!6'K
  第4.3.1条 在现场采样和试验室开启试样时,应按下列内容描述土的状态: 66=[6U9 *
  一、粗粒土:通俗名称及当地名称;土颗粒的最大粒径;巨粒、砾粒、砂粒组的含量百分数;土颗粒形状(圆、次圆、棱角或次棱角);土颗粒的矿物成分;土颜色和有机质;细粒土成分(粘土或粉土);土的代号和名称。 %4~"$kE
  二、细粒土:通俗名称及当地名称;土颗粒的最大粒径;巨粒、砾粒、砂粒组的含量百分数;潮湿时土的颜色及有机质;土的湿度(干、湿、很湿或饱和);土的状态(流动、软塑、可塑或硬塑);土的塑性(高、中或低);土的代号和名称。 {*xE+ |
  第4.3.2条 土的状态应根据土的不同用途按下列各项分别描述: 4^7 v@3
  一、当用作填料时:不同土类的分布层次及范围。 /}:{(Go
  二、当用作地基时:土的分布层次及范围、结构性、密实度和稠度。 !(d] f0
>y%H2][
g~U( w
T KZtoQP%
bZowc {!\
*xnZTj:
SmXoNiM"y
F`D$bE;|
~Ntk -p
T3 w%y`K
 _){|/Zd
g/GI'8EMj
+k`L8@a3&
[ &TF]az
Qz(D1>5I?
@Q1!xA^S
8JLf @C:
j>k ;Z j
z{XB_j6\=
S_lGr k\j
>X~B1D,SV7
*yZ6"
yR$_ZXsd
G(E1c"?
Nd(,oXa~
Wa;N(zw0h
附录一 基本代号 O8;/oL4 U
*byUqY3(
  漂石(块石)       B i?T-6{3I
  卵石(碎石)       Cb f;E#CjlTL
  砾            G +d, ~h_7!
  砂            S ,,H5zmgA
  粉土           M VDxm|7
  粘土           C EX)&|2w
  细粒土(C和M合称)    F {;$oC4
  混合土(粗、细粒土合称) Sl u]ms~rO
  有机质土         O ,%pCcM)
  黄土           Y 7D'\z IW
  膨胀土          E {"o9pIh{~
  红粘土          R f&-`+V}U
  级配良好         W C4m+Ta %
  级配不良         P BM :x`JY
  高液限          H b(K"CL\p
  低液限          L A mZXUb
6wlLE5
 附录二 本标准用词说明 gT}H B.
`KQx#c>'
  一、执行本标准条文时,要求严格程度的用词说明如下,以便在执行中区别对待: jg$qp%7i%
  1、表示很严格,非这样做不可的用词: Dk  `&tr
  正面词采用“必须”; -%fQr5
  反面词采用“严禁”。 )fJ"Hq
  2、表示严格,在通常情况下均应这样做的用词: [6VB&
  正面词采用“应”; Z`TfS+O6
  反面词采用“不应”或“不得”。 7?dWAUF
  3、表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的词: %&L1 3:
  正面词采用“宜”或“可”; b++r#Q g
  反面词采用“不宜”。 6uE20O<z]
  二、条文中必须按指定的标准、规范或其他有关规定执行的,写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。 C'#KTp4!1
   poz_=,c
附加说明 .}__XWK5
CW1l;uwtU
  本标准主编单位、参加单位和主要起草人名单 UyGo0POW
  主编单位:华北水利水电学院北京研究生部 45~x #Q
  参加单位:中国建筑科学研究院 +C% 6jGGh
       建设部综合勘察研究院 & bTCTDZh
       铁道部铁道科学研究院 )zL@h
       交通部公路科学研究所 dGZie .Zx
       北京市勘察院 J 2O,wb)U
       南京大学 a>j}@8[J
       长春地质学院 ]B/> =t"E
       水利水电科学研究院 (?zg.y
       南京水利科学研究院 u^MKqI
  主要起草人:王正宏、  、卞富宗、苏贻冰、李生林、罗梅云、唐大雄、饶鸿雁、陶秀珍、韩玉明、熊兴邦
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-20
真不错
离线jiangpanyi
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-11
谢谢,楼主辛苦了
离线weichengwu
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-12
感觉不怎么样  还是整理一下啊
离线ychui1986
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-14
不错楼主辛苦了饿
阳光总在风雨后
离线503146872
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-15
很好,
离线zgs19651230
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-11
谢谢,楼主辛苦了
离线baiyulong
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-21
不错,谢谢楼主
龙
