  • 2258阅读
  • 1回复
请教:三轴试验抗剪强度影响 [复制链接]
离线suntao699
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-06
三轴试验抗剪强度影响:
1.缩尺效应影响,三轴试验设备的尺寸限制,对于粗粒料不得不对原级配采取一定方法缩小,这种缩小后的抗剪强度会发生变化,究竟怎么变化?与缩小方法和尺寸有何相关关系?
2.中主应力影响,三轴试验应力差别较大,特别是中主应力,实际应力是中主应力大于小主应力,而轴对称三轴中主应力等于小主应力,使抗剪强度降低,这种降低规律是什么?
3.土体结构性影响,对于原状土体在沉积过程中形成结构性,也就是取不到原状样而破坏其结构使强度降低,再就是不同方向的剪切强度不同。有什么方法保证结构性和降低扰动?
4.应力路径的影响,岩土形成过程、组成、应力增减方式等千差万别,不同应力路径对抗剪强度肯定有影响。不同应力路径的抗剪强度变化规律是什么样的呢?
5.先期固结压力的影响,当施加的围压力小于先期固结压力时会出现剪胀性,这种剪胀对抗剪强度怎么影响的呢?
如果有这方面的研究文献,恳请分享。希望同仁发表自己的看法!!谢谢
离线zhengtaotang
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-13
