  • 5640阅读
  • 27回复
转审稿体会:细节决定成败 [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-08
审稿体会:细节决定成败
本月上旬审了一篇投往“Micropor.& Mesopor. Mater”的文章,作者是欧洲人。做的主要工作是金属负载介孔材料的制备及其催化性能研究。仔细拜读此文后,我拒绝了这篇文章。今天主编把另外一个审搞人的意见以及他给作者的回信都转发我了。我看了另外一个审稿人的意见也是“reject”,提的问题和我的类似。其实我很少直接拒文章的,除非太差劲。这次审完该文章后,我的感触很多,现在整理出来,希望对要投文章的研究生有所借鉴。
一. 细节决定成败。商场上这句话用到发表文章上也是非常适合。一篇好的文章不仅要有新颖性,精良的文章制作过程同样重要,这篇文章最终被主编拒绝,下面细节没处理好也是一关键因素。
1. 文章组织结构不合期刊要求,参考文献书写方式也不对。建议投稿前一定仔细看看“guide for authors”,高质量的期刊很注重这点。
2. C写成0C。书写马虎。0.5g写成0,5g。温度
3. 单词书写错误很多,例如:study写成 stydy,linear 写成 linaer.
4. 单复数不分。例如:The samples was done by ……..
5. 一个句子中时态前后不一致。一句话,老是前面是现在时态后面又是过去时。
6. 。随意更改传统的替代符号。例如:N2气吸附/脱附等温线,一般文献都是P/P0表示相对压力,文章里却是P/P(后面的P右上角是小圆点)
7. 上传照片后,每张照片不写图例,让人弄不清楚每张图表示什么,是图几。
8. 句子不完整。例如一句话,换成中文就是只有主语和谓语,没有宾语,搞不清楚讲了什么。这完全是马虎所至。
因此千万不要忽视这些细节,如果这种错误太多,让审稿人觉得你太不认真严谨,他又怎么能相信你文章的数据哟。我也是看他文章这种小错误太多,首先就想到拒绝,再看到他的工作重要性也不够,也就直接拒了。而另外一审稿人也是基于这点拒了他文章的。
二. 文章工作评价方面
1. 一 篇好的文章,引言(Introduction)最难写。必须多读文献,概括你这领域方面的进展以及存在的问题,引出你要做工作的新颖性也即你工作的不同点(目的)。这点很重要。上面文章就是新颖性不够。制备方法不新,催化性能与同类产品相比也体现不出优异性。另外引用别人的工作故意不直接引用,借此强调自己工作的独创性,这点很忌讳的,一定要实事求是。
2. 讨论部分一定结合图片展开分析,也就是结合自己的数据来展开相关讨论
3. 每段讨论部分间最好要衔接上。例如,你讨论了红外光谱,接下来讨论TEM,两者间最好用一句简短的话接上,否则太突然。
4. 结论不是你讨论部分的重复,而是简练地概括出你实验的重要结果。
5. 英语书写要规范,通畅。老有人在木虫里说文章退稿因为英语问题。其实只要是通过国家正式考试录取的研究生英语至少不会差到哪里,关键是其态度问题,勤奋问题。进实验室前,把你研究方向有关的文章(最好找作者是英语国家的)通读10-20篇,看看人家写的格式和句子,你模仿也能模出不错的英语来,除非你智商太低。文章写好后再让导师等改改,但前提是自己先把关好。
最后提醒虫子们,投稿前先把你的文章转化为PDF,让师兄弟们先帮你检查细节问题,然后再投,以免不错的工作被上面的细节给毁了,那就太可惜了。
最后希望论坛里的虫子们好运常在,每次都能收到类似这样的信:
“I am very pleased to inform you that your paper has been accepted for publication……”,而不是 “Reviewers' comments on your work have now been received. You will see that they are advising against publication of your work…
离线05430000000
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-08
听君一席话,胜读十年书。
离线qinzhig
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-08
回 楼主(luohui5151) 的帖子
楼主所言极是,不过能出现这种语法错误的人,还要写文章出来发表,也应该佩服他的勇气。小弟不才发的文章有限,正在学习如何写好一篇文章,可惜无人请教,以前的导师没时间理会,现在想结识高人指点,如果楼主可以,则万分感激。。。。QQ38253302
离线smilefeng
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-10
谢谢啊,我知道自己为什么被拒绝了啊
离线sdd509
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-04
顶一个!
很有道理
细节决定成败的1
离线bad1985
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-04
楼主所言极是
One world, one dream!
在线ziyonghuang
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-05
楼主说的对,我上次写了篇,导师帮我修改了6次;细节确实是关键!体现做事态度!高调做事!
离线jiaxinyuan
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-13
感谢楼主分享!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
离线mchm
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-15
楼主所言极是,学习了,目前还没有发表岩土专业的国外的文章,现在多学习,争取向岩土专业的sci进军
离线李红杰
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-22
en .youdiangcu
离线dy3190
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-02
楼主说的真好,我曾写的第一篇文章就是细节太乱了,结果投了N多刊物,全被退回来了,现在写文章再也不敢乱七八糟了
离线wuji2008
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-05
学习了 谢谢
