  • 3752阅读
  • 10回复
请教土体参数:内摩擦角和粘结力 [复制链接]
离线lgrady
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-09
请问一下一般土坡稳定分析中告诉了土体参数:内摩擦角和粘结力。是指有效内摩擦角和粘结力吗?谢谢!
离线z402429283
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-09
引用楼主lgrady于2009-08-09 22:06发表的 请教土体参数:内摩擦角和粘结力 : RuW62QSq
请问一下一般土坡稳定分析中告诉了土体参数:内摩擦角和粘结力。是指有效内摩擦角和粘结力吗?谢谢! D9#?l <D
r dc} e"v
请参考下《土力学》河海大学 出版社 卢延浩 主编,或者是 一些其他的有关边坡书籍,比如黄强的,,等等,,,
离线tmm_sugar
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-10
to楼上,你说了等于没说。 Bhy:" r%#
to楼主,一般情况下甲方会告诉你是否是有效参数,如果没有说明通常可认为是有效参数。
离线lgrady
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-10
恩,实际做工程的时候是这样。我的意思是在文献中给出的参数,是有效的参数吗?看看下面的算例 nt/+?Sj
离线freemanguo
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-10
离线lgrady
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-10
楼上知道?
离线luoshf
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-10
参数的选取应针对工程实际情况而定。当能确定孔压时,就选择有效内摩擦角和有效粘聚力;当无法确定孔压时,就只能采用总应力法。
离线lgrady
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-10
楼上说的我都知道,那我们在做有限元分析的时候,采用图中算例就是用的总应力法?
离线terzaghi1883
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-10
请参考一下土力学 或者 岩体力学
离线时时精彩
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-31
哥们,我简直是晕了
岩土工程界的人就是伟大!
离线时时精彩
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-31
岩土工程界的人就是伟大!
