  • 2347阅读
  • 0回复
盾构建模的问题 [复制链接]
离线hzf1986
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-10
大家好,我刚刚开始摸索怎么建立隧道盾构开挖的模型,没想没几步就遇到了问题。问题是这样的:我定义好了各材料的属性后,进行几何建模,在X-Z工作平面上画了一个矩形和两个圆;然后在扩展生成几何实体的时候,矩形可以扩展为实体,可是圆却因为在“选择扩展形状”的时候选不上而扩展不了,这是为什么?为什么会选择不上呢?选择过滤形状里我已经选择了线组,可还是不行。我是想按照下图在建立模型,划分网格:所以两个圆是同一圆心,半径各为3和3.12的圆
