岩土工程勘察报告编写提纲与具体内容参考 KMs[/|HX\
(L`7-6e(Ab
根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001,特别是其中14.3.3条关于岩土工程勘察报告规定的内容,结合CECS99:98《 岩土工程勘察报告编制标准 》,参考众多勘察报告中的优秀者,提出下面这个编写提纲及每个标题应有的内容和数据,以使勘察报告内容更充实,论证更合理,岩土参数更有适用性和可靠性,特编写本勘察报告编写提纲及有关内容指南,供勘察单位参考。 18`YY\u(
ⅩⅩⅩⅩ岩土工程勘察报告(建议稿) ?E>(zV1D/
1、 前 言 5(9SIj^O
1.1 任务依据 C8^h`B9z&I
1.2 工程概况 `.oWmBey\
1.3 岩土工程勘察等级 )I~U&sT\/
1.4 勘察目的要求及需要提供的成果资料 2EO WbN}M
1.5 勘察方法和勘探点的布置 R7'6#2y
1.6 勘察工作过程及完成工作情况 {@1;kG
本节应插表格展示成果 a7$]"
T 7
钻 孔 (个) 总 进 尺 Z<_"Tk;!',
取 样 及 试 验 标 贯 Go^a~Sf$
:? uUh
数 量 水位测量孔 数 钻孔位置测 量 31VDlcnE
完成孔 数 技术 m-xnbTcQ
孔数 鉴别孔 数 土 样 J \06j%d,
数 量 水 样 5Z8Zb.
数 量 原岩数 量 I,7~D!4G
+,;"?j6<p
1.7 执行规范及依据 R_DstpsT
2、 地理位置、地形及地貌及地质简况 ig-V^P
2.1 工程所在地理位置 T[?wbYfW
2.2 场地地形及地貌 ""~b1kEt
2.3 区域地质简况 W|2o^ V
3、 场地岩土分层及特征 Gy;>.:n
(1) 人工填土层 MWGs:tpL4
(2) 耕植土层 EN,PI~~F
(3) 冲积层 !O*'mX
(3-1) 粘土…… `EBI$;!
(3-2)粉砂…… !xE/
(3-3) 淤泥…… m8j Q~OS
…… d#tqa`@~
(4)残积层…… i`nmA-Zj[
(5)基岩……… YLXLaC[
(5-1) 全风化……… XY_hTHJ
(5-2)强风化……… dmR>u
(5-3)中风化……… %w$\v"^_Y
UO1WtQyu,H
第四系土层的描述內容应包括:颜色、成分及含量、粒度及配级、湿度、密实度、可塑性、韧性及土层结构等;土层分布,厚度及变化;埋深及顶(底)板标高;对该层取原状土样数量及试验结果,根据土样试验结果查表所得承载力特征值;对该层进行标准贯入试验次数及结果,根据标贯击数查表所得承载力特征值;根据两者比对并综合分析,结合地区经验,推荐该层承载力特征值为—kpa. o"kVA;5<G
残积土和风化土的描述除上述内容外,还应描述是什么原岩的风化土或残积土,其母岩的地质时代和岩石名称;风化程度(按规范附录A表A.0.3)、岩土的均匀性及孤石、破碎岩带夹层分布情况;对花岗岩残积土、全风化及强风化层应按标贯击数划分.残积土要测天然含水量、塑限和液限,进一步划分可塑和硬塑残积土,也可根据含砾或砂量划分粘性土.花岗岩类残积土的地基承載力和变形模量应采用载荷试验确定.乙级丙级工程可按标贯等测试资料,结合地区经验综合确定.对中风化和微风化的原岩应取岩样作单轴抗压强度试验,并按广东省建筑地基基础设计规范DBJ15-31-2003之4.4.1条求出承载力特征值 96(3ilAt
4. 地下水 b(E}W2-t
4.1 地下水概况 ^uWPbW&/q
4.1.1 潜水 主要含水层的分布 埋藏深度 赋存状况 补给条伴 排泄条件 l+ ,p=
4.1.2 基岩裂隙水 埋藏深度 赋存状况 补给条伴 排泄条件 )a7nr<)aU
4.1.3地下水位 勘察时的地下水位、历史最高水位 场地地下水和承压水的水力联系. 当建筑物为箱式基础或地下室时应提供抗浮设计水位。 z`Jcpt
4.1.4 抽水试验 岩土渗透系数及影响半径 基坑涌水量(当深基坑开挖地基时需此内容)。 Kl\g{>{Uz
4.2 土和 地下水的腐蚀性评价 I ~U1vtgp
4.2.1 土和 水质分析 kVmRv.zZ
4.2.2 环境类型 Yg<L pjq5X
4.2.3 水和土的腐蚀性评价 K'6NW:zp~
5. 岩土性质指标 '3i,^g0?t0
5.1 取样方法及原位测試方法 |>Ld'\i8
5.1.1 取样工具及方法 9mmkFaBQ
5.1.2 原岩样品试验方法 KD<smwXjG
5.1.2 标贯试验方法 、50击換算公式、杆长校正公式 WX-J4ieL
5.2 岩土物理力学性质指标的统计方法 qsT@aSIo9
应用公式:(按《GB50021-2001之14.2岩土参数的分析和选定》规定) $q$G
5.3 岩土参数统计值及建议值 X_3*DqY
5.3.1 土工试验成果分层统计表 '!hA!eo>J
5.3.2 标贯成果分层统计表 21T#NYfew
5.3.3 各岩土层力学参数推荐表 a<NZC
6 地震效应 gTM*td(~^
6.1 场地抗震地段类别划分 $q|-9B
6.2 场地类别 wB(X(nr
6.2.1 分层测定剪切波速的方法和成果(10层和高度30m以下的丙类和丁类建筑,无实测剪切波速时可按抗震设计规范GB50011-2001之表4.1.3查得)。 !&eKq?P{j
6.2.2 等效剪切波速及覆盖层厚度 场地类别划分 |&oTxx$S
6.3 地震基本烈度、地震加速度、特征周期值 M1mx {<]A
6.4 饱和砂土液化判别 w *pTK +
6.4.1 液化判别深度 sBq-"YcjR
6.4.2 标贯击数临界值计算公式(按GB50011-2001之4.3.4给出公式) w=QlQ\
6.4.3标准贯入锤击数基准值(按表4.3.4)。 &E?TR
A# E
6.4.4 各钻孔饱和砂土标贯击数及液化判别(列表与基准值对比)。 {}n]\zO %
6.4.5 液化指数及液化等级(按GB50011-2001之4.3.5条计算划分)。 3>'TYXs-
7. 场地稳定性评价 hEh` cBO
7.1 场地稳定性评价 4@mK:v%
7.1.1 不良地质作用 '=WPi_Z5:C
7.1.2 特殊岩土及不利地形地貌发育状况 ez-jVi-Fi
7.1.3 软土及液化土层发育情况 q\$k'(k>35
7.1.4 断层发高育情况及活动性评价 c98^~vR]]
7.1.5 孤石分布情况及对成桩的影响 ^\f1zg9I
7.1.6 地基土的均匀性和变异性评价 S{Q2KD
7.2 地基适宜性评价 7WMF8(j5
………(分层评价岩土工程特性及能否作为持力层,作为持力层时可靠适用的力学参数和承载力特征值)。 Oxp!G7qfo
8. 基础建议及参数 "-
?uB Mz
8.1 基础方案 TOb(
8.2 地基参数 分别按预制桩、搅拌桩、钻(冲)孔桩给出桩摩侧阻力特征值、端阻力特征值,列表 yg^ 4<A
8.3 关于基坑开挖和支护 X
T<SR]
开挖坡度 边坡支护参数 分层推荐土容重、粘聚力、内摩察角、土与锚杆极限摩擦力 地下水渗透情况 影响水力半径 可能的日涌水量 止水措施 降水措施 对周边和市政设施的影响等 w7%.EA{N
8.4 提请设计和施工中应注意事项 <-h[I&."
9. 结论 KXiStwS
9.1 场地稳定性及对建没工程的适宜性 0'ge}2^
9.2 地震效应结论 $~,J8?)(z
9.3 水(土)对建材腐蚀性及防水抗浮设计水位 2CF5qn}T
9.4 推荐持力层及承载力和相关岩土力学指标 v,L@nlD]
9.5 建议的地基方案 t?(fDWd|-
附件目录 W; zzc1v
附表1 勘探点一览表 ~( ;HkT
|V&E q>G
序号 钻孔编号 钻孔深度 地面高程 坐 标 取样个数 地下水位 标贯次数 开钻日期 终钻日期 -`A+Qp)
X Y 原状土 扰动土 W]oILL"d
AX] cM)w
1KadT7<0}
附表2 地层统计表 *%ta5a
地层编号 时代成因 岩土名称 厚 度 层顶埋深 层顶标高 层底埋深 层底标高 备 LTTMxiq[*
XOoz.GSQ
Djr/!j
注 Vo;0i$
最大值 最小值 平均值 最大值 最小值 平均值 最大值 最小值 平均值 最大值 最小值 平圴值 最大值 最小值 平均值 tuslkOE#
O>LqpZ
zN&m-nrw
i )!+`w*Y
=x@v{cP
附表3 各层土工试验成果表 U1)!X@F{
岩土分层 统计指标 天 然 状 态 指 数 稠 度 指 数 0O!A8FA0
密 度 土粒比重 含水率 孔隙比 饱和度 液 限 塑 限 液性指 数 =.]{OT
干密度 密 度
<dKHZ4
样品数 .O&[9`"'
最大值 xdgbs-a)
最小值 6W/uoH=;
平均值 >H,5MM!
标准差
WjsmLb:5
修正系数 M#.dF{%%
标准值 v[\Z^pccgj
YM,UM>
表3 续 (接在表3右侧,连接成長表) =lmelo#m&
固 结 指 数 剪 切 指 标 渗 tPb<*{eG
透 HLX#RQ
系 Sw.Kl
0M
数 颗 粒 组 成 % mM2DZ^"j(
压性指数 压缩模量 固结系数 直接块剪 固结块剪 砾 粗 FM"[:&>
砂 中 RDOV+2K
砂 ;3\'}2^|l
细 #OwxxUeZ
砂 wD92Ava
粉 r@c!M|m@
砂 粘 ;--p/h*.
粒 *pYawT
粘聚力 內摩擦角 粘聚力 内摩擦角 i3vg7V.
yS.)l
i.0d>G><@
@ek8t2??x
2<E@f0BVAy
"9IR|
Rxq4Diq5k
Dn48?A[v
MP
p
ujLje:Yc
.umN>/o[
[M2xF<r6t
|F +n7
u/apnAW@M
ZmvtUma
a/n~#5-
ETm:KbS
表4 标贯试验成果统计表
N8)]d
岩 土 编 号 时 代 成 因 岩 土 名 称 统 计 项 目 标 贯 击 数 修 正 击 数 d~KTUgH'<
e8&7W3 m
a5/r|BiBK
最 大 值 (_R!:H(]m
最 小 值 Z~ K} @
平 均 值 g:YUuZ
标 准 差 i(4.7{*
变 异 系 数 /jSb^1\
修 正 系 数 kbSl.V%)
统 计 数 量 n]8*yoge
最 大 值 jfYM*%
最 小 值 _^D -nk?
平 均 值 F$S/zh$)0
标 准 差 bsc#Oq]
变 异 系 数 \Rw^&;\1
修 正 系 数 5O~;^0iC
LhSXz>AX
R@KWiV
表5 饱和砂土液化判别一览表 xLP8*lvy
钻 孔编 号 标 贯深 度 砂 土厚 度 土 层编 号 土 层名 称 地 下水 位 标 贯击 数 临 界击 数 液 化指 数 液 化等 级 b_)SMAsO7
#n+sbx5~7
]/|DCxQ
0x#
V
{KSy I#
附图1 建筑物与勘探点平面图 BkB9u&s^
附图2 基岩(或某风化层)顶板等深(或等高)图 OKA6S*
附图3 工程地质剖面图 SduUXHk
附图4 钻孔柱状图 jGYl*EBx
附件1 土工试验报告 ^97[(89G9
附件2 水质分析报告 Ky*xAx:
附件3 钻孔岩芯彩色照片 ,=2)1I]
1[-RIN;U8
]dT]25V
