  • 6256阅读
  • 16回复
请教关于地表沉降监测点怎么设计 [复制链接]
离线sway
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-11
— 本帖被 leijianhua 执行加亮操作(2009-09-16) —
各位路过的大侠,本人在准备做基坑周围地表沉降监测的准备工作,我想请教一下,在做地表沉降监测点中,周围都是施工现场,环境不是很好,容易有堆载物和大型车辆,那么如何进行安装?即如何装设监测点?
希望能给个具体详细的做法答复,谢谢!!!
离线shuboliuxiao
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-12
对于基坑,我不是很了解,我做过隧道的,给你做一下参考
在隧道所处陆域段,与隧道拱顶下沉及收敛变形测试断面相应的里程上,要尽可能布置地表下沉测试断面。
在监测断面附近,设置1个通视较好、测量方便、基础牢固的基准点。在监测横断面上布置7个测点。在公路路面位置,为了不破坏路面,采用油漆标志确定测点;在其它位置,将测点埋设于水泥桩上。原则上在隧道开挖掌子面距测点前50m处开始监测,在隧道开挖掌子面经过测点50m后并待沉降稳定后停止监测。监测仪器采用水准仪和水准尺。监测方法采用水准抄平方法。
地表下沉测点布置,如图4-7所示:
离线sway
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-13
回 1楼(shuboliuxiao) 的帖子
可能我的表达不够准确,呵呵,我的意思是 监测点已经布置完好,但是,监测点的安置上出现了点小问题,就是基坑边上的环境不太好,总有车辆经过,且土质较为松散,我想用挖坑后填筑砼,再插筋作为测点,但是挖多深,边上用不用垒砖作护壁,上面加盖后,车辆会不会给压碎或者将松土压后是其歪斜,另外就是所需土体沉降的监测点很多,横向10米范围内两侧各2个,纵向共1000m左右,如果每一个做得麻烦地话 整体上就是个大麻烦的问题,等等之类问题,因此我就希望能得到一个比较经济而且便捷的安置方法。
不过还是非常感谢1楼的这位大侠的热心帮助,不胜感激~
离线qiao_david
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-19
太感谢了,太好了
ddd
离线shuboliuxiao
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-19
回 2楼(sway) 的帖子
对于你说的这个我还真没有仔细考虑过。土质松软的,我们一般设置在水泥桩上。如果挖坑后填筑砼,再插筋,设置比较随意,一般根据土质好坏看坑的深度。因为坑的深度越深,那么则钢筋不易如果松动。
可以的话你把你现在的做法发到上面来讨论下
共1条评分
ungeo 土币 +50 - 2010-10-21
离线yuwei982198
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-24
谢谢。。。
学习中。。。
离线hong_tonny
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-26
有80cm就可以了
离线masteryao
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-29
受教  谢谢
离线maguoxiao
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-03
我也很想知道这个问题的答案。 。。。。。。。。。。。。。。。。。关注中。。。。
离线guren83
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-03
学习一下了
离线wy_shike
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-04
外面有勘测设计外业放线的导线点水泥桩卖,你可以去买几个,标准的,挺稳定的
离线fly75
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-24
本人刚好也碰到这个问题,不知道楼主最后是怎么解决的呢?
