  • 7099阅读
  • 8回复
[急切求助]换填垫层法中地基承载力计算问题 [复制链接]
离线bianyihai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-12
各位大侠,我想请教一个问题,在《建筑基础处理技术规范》(JGJ79-2002)换填垫层法处理软弱土层承载力演算中。假设基础埋深h1,换垫层厚度h2。地基土重度γ1,垫层重度γ2,并假设γ1<γ2,此时垫层底面处的自重应力pcz取γ1(h1+h2),还是γ1h1+γ2h2; 如果γ1>γ2,是不是就取γ1(h1+h2)。。另外,垫层底面处地基承载力特征值深宽修正时候 ,当γ1<γ2,γm是不是取(γ1h1+γ2h2)/(h1+h2),谢谢大家。
共鲜花(dahengba) 热烈祝贺今天起正式实行岩土工程师注册制度条评分
离线leqilang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-13
应该γ1h1+γ2h2
天发杀机,斗转星移;地发杀机,龙蛇起陆;人发杀机,天地翻覆;天人合发,万化定基!
离线爱人10
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-13
回 楼主(bianyihai) 的帖子
你的假设是从什么书上看见的,γ1<γ2,γ1>γ2,我认为还是以规范为准,垫层底部取的是自重应力,应为γ1(h1+h2),第二个问题同样是γ1(h1+h2)。
离线徐兵魁
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-01
应该γ1h1+γ2h2
        支持。开挖后,垫层部分用垫层料,基础上还用回填料。故答案为 Y1H1(基础之上部分)+Y2H2(垫层部分)。
    于海峰先生,把垫层大于原土重度那部分看作是额外附加应力算到附加应力部分。感觉有些牵强。规范上明明写的是“垫层底面处自重应力”而非原天然地基自重应力。
冻土科研。
离线lfw
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-03
大家可以看看4.2.4条就容易理解了。应为γ1(h1+h2),把垫层大于原土重度那部分看作是额外附加应力算到附加应力部分。
离线plian
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-03
pcz=γ1h1+γ2h2
离线yds911
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-03
做复习题时pcz=γ1h1+γ2h2和γ1(h1+h2)都遇到过,也不知哪个对了。但本人认为还是以规范为准,垫层底部取的是自重应力,应为γ1(h1+h2),第二个问题同样是γ1(h1+h2)。
教授级高级工程师,注册土木工程师(岩土),发表专业论文20余篇,参与撰写专业专著一部,获得发明专利授权两项、实用新型专利授权九项。
离线kbpipi7410
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-15
有经验公式吗
离线503146872
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-30
