  • 3200阅读
  • 9回复
[疑难诊断]固结疑难 [复制链接]
离线爱人10
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-13
某原状土样做三轴压缩试验,当施加的周围固加压力σ3小于该土样曾受到的最大固结压力PC时,该土样的状态处于(  )。
A. 欠固结;  B.正常固结;C.超固结;D.不确定。
答案是(B)
    我认为为D
        理解思路,因σ3为水平压应力,σ1为垂直压应力,固结分析,是垂直压应力之比,由σ3不能推断出σ1的大小,不知分析的对否,请指教。
离线飞鱼游鹰
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-13
分析正确啊!σ1才是主要的力,也是判断固结的指标!
离线jianing999
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-14
我也选D。题目出得很模糊。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线mayaochuan
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-14
离线plian
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-14
当施加的周围固加压力σ3小于该土样曾受到的最大固结压力PC时,即此时的σ1=σ3
离线five
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-19
引用第4楼plian于2009-08-14 10:31发表的  :
同意以上所述!
感觉不应该是正常固结,而应该是超固结!
[ 此帖被five在2009-08-22 22:56重新编辑 ]
离线穆の白羊
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-20
围压即σ1=σ3,OCR=pc/p>1,为欠固结
离线zhengsz
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-20
试验施加的压力不能改变他的应力历史吧!我认为选B。
离线wsmnj
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-20
要弄懂这个问题,首先要搞清楚应力历史的概念和三轴试验的过程。判断超固结、正常固结是根据前期固结应力和现有有效应力的大小,问题的关键是什么是现有有效应力。在常规三轴试验中,试样先承受周围压力σc固结稳定,意图是模拟试样的原位应力状态,如果由于上部荷载试样在原位受到的大、小主应力增量为 ⊿σ1和⊿ σ3,在常规三轴试验中,这是分两个加荷阶段来实现的,如图所示,可见,在施加附加轴向压力q之前,现有有效应力即为σ3=σc+⊿ σ3,所以,OCR>1,试样处于超固结状态。
离线xjjda
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-17
学习了,欠缺很多呀
