  • 2454阅读
[原创]电子水准仪知识学习 [复制链接]
离线飞鱼游鹰
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-13
拓普康电子水准仪DL101C/102C采用相位法。标尺的条码象经望远镜、调焦镜、补偿器的光学零件和分光镜后,分成两路,一路成像在CCD线阵上,用于进行光电转换,另一路成像在分划板上,供目视观测。DL101标尺上部份条码的图案,其中有三种不同的码条。R表示参考码,其中有三条2mm宽的黑色码条,每两条黑色码条之间是一条1mm宽的黄色码条。以中间的黑码条的中心线为准,每隔30mm就有一组R码条重复出现。在每组R码条左边10mm处有一道黑色的B码条。在每组参考码R的右边10mm处为一道黑色的A码条。读者不难发现,每组R码条两边的A和B码条的宽窄不相同,实际上A和B码条的宽度是在0到10mm之间变化,这两种码包含了水准测量时的高度信息。仪器设计时有意安排了它们的宽度按正弦规律变化。其中A码条的周期为600mm,B码条的周期为570mm。当然,R码条组两边的黄码条宽度也是按正弦规律变化的,这样在标尺长度方向上就形成了亮暗强度按正弦规律周期变化的亮度波。条码的下面画出了波形。纵坐标表示黑条码的宽度,横坐标市标尺的长度。实线为A码的亮度波,虚线为B码的亮度波。由于A和B两条码变化的周期不同,也可以说A和B亮度波的波长不同,在标尺长度方向上的每一位置上两亮度波的相位差也不同。这种相位差就好像传统水准标尺上的分划,它可由标出标尺的长度。只要3能测出标尺底部某处的相位差,也就可由知道该处到标尺底部的高度,因为相位差可以作到和标尺长度一一对应,即具有单值性。这就是适当选则两亮度波的波长,在DL101中A码的周期为600mm,B码的周期为570mm,它们的最小公倍数为11400mm,因此在3m长的标尺上不会有相同的相位差。为了确保标尺底端面,或说相位差分划的端点相位差具有唯一性,A和B码的相位在此错过了π/2。电子水准仪的特点 `.VkR5/
电子水准仪的共同特点 : PMQ31f/zf
电子水准仪是以自动安平水准仪为基础,在望远镜光路中增加了分光镜和探测器(CCD),并采用条码标尺和图象处理电子系统二构成的光机电测一体化的高科技产品。采用普通标尺时,又可象一般自动安平水准仪一样使用。 它与传统仪器相比有以下共同特点: \(f82kv
1)读数客观。不存在误差、误记问题,没有人为读数误差。 <;+QK=f
2)精度高。 视线高和视距读数都是采用大量条码分划图象经处理后取平均得出来的,因此削弱了标尺分划误差的影响。多数仪器都有进行多次读数取平均的功能,可以削弱外界条件影响。不熟练的作业人员业也能进行高精度测量。 #/`MYh=!W
3)速度快。由于省去了报数、听记、现场计算的时间以及人为出错的重测数量,测量时间与传统仪器相比可以节省1/3左右。 NJ}x qg
4)效率高。只需调焦和按键就可以自动读数,减轻了劳动强度。视距还能自动记录,检核,处理并能输入电子计算机进行后处理,可实线内外业一体化。 )('{q}JxV
拓普康DL(C)系列的具体特点 : uY3$nlhP6
拓普康DL系列作为电子水准仪家族中的一员。以高性能、低价格深受广大用户的欢迎。DL系列造型美观、内置功能强、菜单功能丰富、操作界面友好,有各种信息提示,大大方便了实际操作。 Nt<Ac&6 s
主要特点为: Z^A(Q>{e
1)在字母状态下,可输入数字、大小写字母及常用标点符号如(!"#%§$'()*_+@<>等)。 @$QtY(a
2)即可以进行自动测量(用条码标尺,目前可使用三种标尺:铝合金标尺SA-5M、玻璃纤维尺SG-3M和铟钢尺SI-3/T或SI-3),又可以进行人工读数(普通标尺)。 }EfRYE$E
3)有多次测量、自动求平均值,统计测量误差功能。 hI<$lEB
4)有三种线路水准测量模式:后前前后、后后前前、后前。给定测量限差值,仪器可自动判断测量现差,超限时提示重测,能自动计算线路闭合差等。 e6gj'GmY
5)DL系列有三种记录模式:即RAM方式,直接存在仪器内部RAM中(128K),可存大约2400组数据:RS-232C方式,可通过电缆将测量数据存到外接计算机或用户开发的电子手簿,进行联机实时测量:OFF方式,测量结果只显示在仪器屏幕上,不进行存储。DL系列主机内存可存储约1100个点的数据,并在前一型号DL系列基础上增加了PCMCIA卡存储功能。目前,PCMCIA卡的容量主要有256K、512K、1M。 yYk?K<ou
6)虽然仪器的显示屏较小,但保存在仪器内部的测量结果可在仪器上用SRCH键进行查阅。 ?~}8^~3
7)具有高程放样和测量水准支点的功能。 -jTK3&5
8)当测量键不起作用时(如光线太暗、遮挡太多时),可输入人工测量的高程和平距读数,以使线路水准测量程序能继续进行。 3PzF^8KJ
9)有倒置标尺功能,适合于天花板、地下水准测量。 _fj@40i M
10)DL(C)系列具有独立的测距功能可方便地用于前、后视距离测量,精度为1Cm至5Cm )086u8w )y
11)可用来概略测定水平角,精度到1度或1gon。 Um/ g&k
12)标尺为等间距分划,可以象检验普通水准标尺一样,检验它的分划误差。 3e;K5qSeo/
13)仪器有i角检验程序,在野外可方便地进行i角检验。 JZyEyN
离线vieira520
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-13
资源共享是美德,请下载的朋友也发扬一下美德,自觉顶贴!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线飞鱼游鹰
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-13
引用第1楼vieira520于2009-08-13 12:21发表的  : P/9|mYmsq
资源共享是美德,请下载的朋友也发扬一下美德,自觉顶贴! =PBJ+"DQs
离线leqilang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-13
感谢楼主啊,楼主辛苦了,这个课件很有用啊,谢谢你的无私奉献
天发杀机,斗转星移;地发杀机,龙蛇起陆;人发杀机,天地翻覆;天人合发,万化定基!
离线yangjinlin
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-14
学习了,很好的东西 (e{pAm
