  • 4082阅读
  • 12回复
[原创]全站仪知识学习 [复制链接]
离线飞鱼游鹰
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-13
       全站仪是一种集光、机、电为一体的新型测角仪器,与光学经纬仪比较电子经纬仪将光学度盘换为光电扫描度盘,将人工光学测微读数代之以自动记录和显示读数,使测角操作简单化,且可避免读数误差的产生。电子经纬仪的自动记录、储存、计算功能,以及数据通讯功能,进一步提高了测量作业的自动化程度。 RGmpkQEp
  全站仪与光学经纬仪区别在于度盘读数及显示系统,电子经纬仪的水平度盘和竖直度盘及其读数装置是分别采用两个相同的光栅度盘(或编码盘)和读数传感器进行角度测量的。全站仪具有角度测量、距离(斜距、平距、高差)测量、三维坐标测量、导线测量、交会定点测量和放样测量等多种用途。内置专用软件后,功能还可进一步拓展。 Xi.?9J`@
  全站仪的基本操作与使用方法 : O1,[7F.4g
  1)水平角测量 :_ox8xS4
  (1)按角度测量键,使全站仪处于角度测量模式,照准第一个目标A。 lX3h'h
  (2)设置A方向的水平度盘读数为0°00′00〃。 Zlo,#q
  (3)照准第二个目标B,此时显示的水平度盘读数即为两方向间的水平夹角。 +6atbbe}
  2)距离测量 5;Xrf=
  (1)设置棱镜常数 C"<@EMU9
  测距前须将棱镜常数输入仪器中,仪器会自动对所测距离进行改正。 6Tnzg`0I
  (2)设置大气改正值或气温、气压值 t`B']Ac;T
  光在大气中的传播速度会随大气的温度和气压而变化,15℃和760mmHg是仪器设置的一个标准值,此时的大气改正为0ppm。实测时,可输入温度和气压值,全站仪会自动计算大气改正值(也可直接输入大气改正值),并对测距结果进行改正。 ]9Hy "#Fz
  (3)量仪器高、棱镜高并输入全站仪。 9_{!nQC.g
  (4)距离测量 oJ:J'$W(
  照准目标棱镜中心,按测距键,距离测量开始,测距完成时显示斜距、平距、高差。 Y[4B{
  全站仪的测距模式有精测模式、跟踪模式、粗测模式三种。精测模式是最常用的测距模式,测量时间约2.5S,最小显示单位1mm;跟踪模式,常用于跟踪移动目标或放样时连续测距,最小显示一般为1cm,每次测距时间约0.3S;粗测模式,测量时间约0.7S,最小显示单位1cm或1mm。在距离测量或坐标测量时,可按测距模式(MODE)键选择不同的测距模式。 = ;d<Ikj
  应注意,有些型号的全站仪在距离测量时不能设定仪器高和棱镜高,显示的高差值是全站仪横轴中心与棱镜中心的高差。 ow "Xv
  3)坐标测量 ba13^;fm#
  (1)设定测站点的三维坐标。 (%}C
  (2)设定后视点的坐标或设定后视方向的水平度盘读数为其方位角。当设定后视点的坐标时,全站仪会自动计算后视方向的方位角,并设定后视方向的水平度盘读数为其方位角。 H=C;g)R
  (3)设置棱镜常数。 Y2EN!{YU
  (4)设置大气改正值或气温、气压值。 T:$_1I $
  (5)量仪器高、棱镜高并输入全站仪。 Y2n*T KXI,
  (6)照准目标棱镜,按坐标测量键,全站仪开始测距并计算显示测点的三维坐标。 0 HmRl
  4)全站仪的数据通讯 M='Kjc>e
  全站仪的的数据通讯是指全站仪与电子计算机之间进行的双向数据交换。全站仪与计算机之间的数据通讯的方式主要有两种,一种是利用全站仪配置的PCMCIA(personal computer memory card internation association,个人计算机存储卡国际协会,简称PC卡,也称存储卡)卡进行数字通讯,特点是通用性强,各种电子产品间均可互换使用;另一种是利用全站仪的通讯接口,通过电缆进行数据传输。 Q2Rj0E`
共鲜花(kancha253) xiexie条评分
离线vieira520
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-13
资源共享是美德,请下载的朋友也发扬一下美德,自觉顶贴!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线飞鱼游鹰
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-13
引用第1楼vieira520于2009-08-13 12:20发表的  : ZtVa*xl
资源共享是美德,请下载的朋友也发扬一下美德,自觉顶贴! v &n &i?
离线leqilang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-13
感谢楼主啊,楼主辛苦了,这个课件很有用啊,谢谢你的无私奉献
天发杀机,斗转星移;地发杀机,龙蛇起陆;人发杀机,天地翻覆;天人合发,万化定基!
离线zhangjianqi
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-23
谢谢共享 :Lx]`dSk
支持
离线w.hc198712
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-05
资源共享是美德
我要奋斗 !
离线ktwinner
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-01
离线lyl0503
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-06
谢谢楼主分享
离线miaoshiqiang
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-05
行外人员也学习一下
离线ipq1
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-07
不错,谢谢楼主的资料。
离线山西大地
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-25
不错,谢谢楼主的资料
离线山西大地
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-25
不错,谢谢楼主的资料
