  • 2670阅读
[热点探讨]不康地质作用与地质灾害一样吗? [复制链接]
离线dbcdbc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-15
关键词: 勘察
在岩土工程勘察规范中,有不良地质作用一节,但与地质灾害放在了同一节,这两个在概念上一样吗?如果不一样,他们有什么区别? 2.</n}g
我们知道,地质灾害有滑坡、崩塌、泥石流,地面沉降等,那么不良地质作用又包括什么呢? CB-;Jqb
这些关系搞不清楚,对岩土工程的评价有一定的影响。
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线qingwei_xu
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-15
      不良地质作用:由地球内力或外力产生的对工程可能造成危害的地质作用。 ._>03,"
   地质灾害:由不良地质作用引发的,危及人身、财产、工程或环境安全的事件。 \VEnP=*:W
   不良地质现象:由地球的内外营力造成的对工程建设具有危害性的地质作用或现象。 |AE{rvP{@
   常见不良地质现象:地壳上部岩土体经受内外地质作用和人类工程经济活动的影响而发生变化。这些变化又影响着原有宏观地质、地貌和地形条件的改变,并产生不良地质现象,如崩塌、岩堆移动、滑坡、泥石流、岩溶等。 D=vw0Q_3Y3
   地质灾害:包括岩溶、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降、场地和地基的地震效应等。 %Iflf]l
    从上面的定义和解释中,我觉得可以认为,不良地质作用是可能对工程有不良影响的地质作用。地质作用本身是客观存在的,没有优劣之别,只是在某种环境中,对某些特别的工程而言,这种作用是对工程有害的,就称作不良地质作用。 l'Za"TL:
    而地质灾害则是这种不良地质作用的结果。 DazoY&AWE
    希望我的拙见可以对楼主有所启发。
离线leqilang
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-15
学习了,谢谢
天发杀机,斗转星移;地发杀机,龙蛇起陆;人发杀机,天地翻覆;天人合发,万化定基!
离线dbcdbc
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-16
按2楼的说法,对于工程主体来主,不良地质作用和地质灾害应该是一个概念了,  WvF{`N
即然不良地质作用是内外应力对工程可能造成危害的地质作用,地质灾害又是由不良地质作用引发的结果,那么滑坡、泥石流、崩塌、地面沉降等现象属于地质灾害,是不是也属于不良地质作用呢?地质作用又是怎样的一个概念? zRLJ|ejMP
在规范中将不良地质作用和地质灾害放在一章中,又没有明确说明地质作用包括哪些,只是列出了地质灾害的内容,那么地质作用包括什么内容呢?地质作用的结果出现了不良地质现象,而不良地质现象又与地质灾害的内容一样。不良地质现象就是地质灾害吗? uUx7>algF
从地质灾害的角度来说,凡是对人类活动(包括人类本身及其生活空间)产生灾害的地质体,属于地质灾害的范畴,不良地质作用是对工程安全可能产生不利的地质作用,工程本身就是人们生活的空间,那么这两个概念又如何区别? ipMSMk7gx
所说的地质灾害是不良地质作用的结果,那么什么样的地质作用会产生地质灾害呢?
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线zxz9580
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-16
回 3楼(dbcdbc) 的帖子
      2楼给的定义很明确了啊 NL `
   不良地质作用是指由地球内力或外力产生的对工程可能造成危害的地质作用。地质灾害是指由不良地质作用引发的,危及人身、财产、工程或环境安全的事件。 MUZ]*n&0
   不良地质作用是对工程===可能===产生不良影响,并不一定会发生,经过这种长期的作用可能在将来的某一个时间点引发地质灾害!不良地质作用量变增加到一定程度产生质变就形成了地质灾害    地质灾害是由不良地质作用引起的,其危害的对象也不仅仅是工程,还包括了人身、财产和环境。  两者的危害对象存在不同 RAhDSDf
   不良地质作用是存在规律的,经过勘察研究可以找出这种规律,是自然界不可避免的一种作用。研究清楚这种规律之后将对地质灾害的预防起着重要的指导作用。
离线dbcdbc
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-17
我们在四川地质灾害治理工程中,滑坡还没有滑下来,泥石流还没有形成,但它们都有有了条件,还没有产生,是不是地质灾害?我们怎么不叫不良地质作用? eLh35tw
在勘察过程中,不良地质作用应该考虑哪些内容,内外力的共同作用又是指哪些方面?,这两个概念谁大谁小?不良地质现象是不是就是地质灾害?即然地质灾害我们可以认识,规范中直接用这个词就可以了,为什么还用不良地质作用? kR^">s/H#
四楼如何理解?
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
