  • 2553阅读
跪求翻译一段文字,急用,谢谢!!! [复制链接]
离线38083410
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-15
position of drilling surveys are designed on the map in plant total under 1C plan, the rate of 1 / 2000. From the this drawings this drilling is located outside the site actual in the landmark put under control and data coordinates of them.
After the drill completed, check at the site that only K2C drilling is to change the position by tomb, 25 remain drilling were constructed properly position has been determined.
没找到,是因为还没有找到
离线善解人衣
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-21
钻探调查的立场上设计植物地图集成电路计划总下,速度为1 / 2000。从这个这个钻井位于以外的网站在受到控制,具有里程碑意义的实际和数据图坐标他们。
演练结束后,在现场只K2C钻探是要改变的陵墓位置,25家仍在钻探检查,构建正确的位置已经确定。
离线善解人衣
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-21
呵呵,有点牵强。自己组合下!
离线fengxuan1367
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-21
高人真多啊
