  • 3599阅读
[请教]标贯器参数疑问 [复制链接]
离线05430000000
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-16
岩土工程勘察规范P106页,10.5.2条款,管靴  刃口单刃厚度(mm)2.5;新规范调整为1.6。 L8]{B
那个地方的数据?什么意思啊?有图片说明么? m":SE?{{&
听君一席话,胜读十年书。
离线xyd65273
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-03
新版岩土工程勘察规范(2009年版)确实把标贯器刃口单刃厚度(mm)由老规范的2.5范调整为1.6。新规范中在条文说明中是这样自圆其说的:10.5.2[修订说明]本表中关于刃口厚度的规定原文为2.5mm,现修订为1.6mm。我国其它标准一般不作规定,美国ASTMD1586(1967,1974再批准)为1/16英寸(1.6mm),ASTM1586(1999)为2.54mm,英国BS为1.6mm,我国水利水电部土工试验规程为0.8mm,本规范修订后与国际多数标准基本相当,与我国实际情况基本一致。 .F$|j1y
    根据规范编写者们的自圆其说,可以总结出如下几条:2004版中的刃口厚度为2.5mm与我国实际情况基本不一致,与国际多数标准基本不想当,也就是承认了前规范的错误;刃口厚度的变化对标准贯入击数的影响能忽略不计吗?正常情况下刃口越薄击数越小,调整后的刃口自然决定了击数要比原来的要小了,也就是说根据标贯击数提供的岩土指标要相对保守了。
离线wuweimyz2008
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-21
呵呵,学习了。
离线zhao1126
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-07
标贯器材其实也不够标准,规范怎么不去要求生产厂家规范一下呢。 ;w6fM
哈哈。还是从源头上解决问题吧。
术业有专攻
离线127a6
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-18
学习学习。
