  • 5491阅读
  • 12回复
[板块意见]单层支护基坑求最大弯距的问题 [复制链接]
离线穆の白羊
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-17
现行规范中求主动土压力采取的是等值梁法,但是刘兴录的三百问中采用的是经典的三角形分布主动土压力法,这样求最大弯距步骤和计算难度都小了不少,请问各位达人,你们求解基坑最大弯距用的是什么方法。
离线toushi2004
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-18
规范,规范才是王道。当然,三百问没看过,如果一样能得出正确答案,有捷径可走,省时省力,何乐而不为呢?
离线albai
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-18
当然是规范了。
离线wsmnj
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-18
刘兴录的方法也并不简单多少,其原理和等值梁法其实都是将基坑底面以下的主动土压力和被动土压力叠加后计算。此外,等值梁法属于边坡规范,而《建筑基坑支护技术规程》中基坑底面下的主动土压力是不变的,在题目没有具体说明用哪个规范时,应该遵循那种方法呢?
离线fengyanfei
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-18
同意楼上的意见,各给规范对土压力的分布形式是不同的,而且基坑规范也建议采用实测土压力进行修正,我觉得实测土压力不是很现实,又不是科研单位,那会搞这么认真
离线穆の白羊
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-18
对,《建筑基坑支护技术规程》中基坑底面下的主动土压力是不变的,在未说明是用哪种规范之前,既然是基坑,我认为还是用《建筑基坑支护技术规程》,这样刘兴录的解答过程就出现了偏差,虽然结果差别并不是很大,但是有误导的嫌疑啊,这样的问题,我在书上还发现了一些,确实让我不知道该如何选择复习资料。
离线sysuwann
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-18
看了02至06专业考试试题关于这方面的内容,用楼主所述方法的题都有,有时是三角形土压力计算有时是等值梁法求解,有时按基坑规范土压力计算后前后土压力叠加计算,我对此也很困惑,同时刘兴录和于海峰两个在求解此类题目时候基本相同,均见采用上叙各方法的题。不过现在我个人认为以基坑规范为主,同时,如果有锚杆时以边坡附录等值梁为主计算,同时在计算前表明采用何种规范。
离线wsmnj
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-19
但有个问题,基坑规范属于行标,边坡规范属于国标,而且版本年份更新,是否应以边坡规范为准?
离线five
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-19
支护结构上土压力计算问题我也一直很迷惘!希望高手给予解答!
离线穆の白羊
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-20
既然指定为基坑,当以基坑规范为主
离线wsmnj
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-20
05年专业案例下午第24题,题干中指明是基坑,但答案并未按基坑规范做。
离线ttyy
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-20
这个问题一直有争论,同样是基坑规范,国标规定坑底以下为矩形分布,但北京地标就采用传统的三角形方法,在考试中,如果题目点名用基坑规范,就用矩形分布,最好按规范走。不过工程中如果采用矩形分布计算,确实不安全,建议基坑规范在下一步修订时,与其它规范统一最好
