引用楼主寻巽于2009-08-18 09:19发表的 压力型锚杆的数值模拟 :
s7afj t 数值模拟那个版块,等级不够不让发帖,只有到这边来发,反正也是锚杆支护~~~
C1'y6{,@ 我是用的FLAC 3D来做的。
iO&*WIbg 压力性锚杆和拉力型不同,所以模拟的时候不同于以往的直接在岩土体里加根cable结构单元,然后设置好参数加上预应力就可以了
{,i-V57-h 于是我只有从它的原理来考虑建模。首先将岩土体钻孔。其次在孔壁上添加interface,分界面,以模拟锚杆张拉时候产生的滑移。接下来在外部模拟好承载板和砂浆体,再移动到孔底。最后在孔外模拟锚墩,采用cable单元连接锚墩到承载板。cable单元全长的属性都按照拉力型锚杆中的自由段来设置。这样,当张拉的时候,相当于直接把力传到承载板上,承载板对砂浆体挤压,砂浆体与孔壁之间通过分界面的粘结强度来抵抗拉力。
>23$_'2 现在我要和大家讨论的问题就是,这样的思路有没有问题?
CuD}Uo+u .......
"u]&~$
