  • 5518阅读
  • 13回复
[疑难诊断]复习中的几个不会的题目,大家帮忙看看 [复制链接]
离线jennywind
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-20
几个不太清楚的问题,大家帮忙看看,解答一下
离线wsmnj
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-20
1: 即消除负摩阻力,C;
2:C,B中未指明是e-p曲线。
3:D
4:我算出来是23.65
离线jennywind
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-21
选择都是多选题,计算的答案是A
离线plian
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-22
ABC 前两种是固结排水,处理地基的
BC  A不对,与饱和度有关,D应该是同一压力范围内的
CD
19.8
离线toushi2004
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-22
多选基本靠蒙!
离线opop
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-22
计算过程 求
离线opop
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-23
我的是19.8    但是这样其实也不对吧  那个第一层应该是0.5m厚吧
离线竹叶青
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-24
首先判定是非自重湿陷性土,第二从1.5米以下起算,小于0.015的不计,1.5-6.5米就是基底下5米系数为1.5,基底下5-10为1.0,计算结果为20.9cm
离线ybj1234
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-24
第2题的B好像不对吧,反了
离线sysuwann
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-24
引用第3楼plian于2009-08-22 10:19发表的  :
ABC 前两种是固结排水,处理地基的
CD
19.8
第二题应该选BCD,A不对,主要是红粘土是个特例,D对的原因查看土工实验规范,14.1.11
第一、三题赞同楼上的,第四题没算
离线sysuwann
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-25
引用第7楼竹叶青于2009-08-24 14:58发表的  :
赞同,楼主给的这些题好像都是于海峰复习题里面的题,这个题我知道我记得于海峰的答案是按照老规范算到基础底面下5m,应该新规范算才对的
离线asdfhoho
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-28
第3题中C答案不对吧,当基底压力较小时,分部图形为马鞍形分布,当压力逐步增大时,分布图形渐变为抛物线形
