  • 3684阅读
  • 10回复
[疑难诊断]请教地面沉降计算! [复制链接]
离线zhengsz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-20
2009年注册岩土工程师专业考试模拟题集--钱德玲主编
P215   题4
主要条件:地下水埋深10米,地下水经过10年共沉降40米;地层分布:粘土12米,细沙15米,粉质粘土25米,中砂7米,粉质粘土18米,粉土7米。
答案:地面沉降只计算前3层土。
请问各位考友:是否正确?谢谢!
离线five
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-22
该题计算有误,自重应力增加的都应该计算,所以下面土层也要计算!
我也被它整晕了好一阵!
离线zhengcx
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-04
引用楼主zhengsz于2009-08-20 07:26发表的 请教地面沉降计算! :
P215   题4
这道题答案是错的,下面地层都要计算,直至不透水层(一般是到基岩面)!因为地下水下降,上面地层有效自重应力都要增加的!
1楼是对的!
离线爱人10
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-04
地下水引起的地面沉降,计算下层土的沉降问题,主要涉及到每层土的附加力增加上,也就是计算每层土中点水压力,不能算自重压力。
离线dlcsyf
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-04
除非要求外,否则40m的水位下降产生的附加应力将压缩其下所有可压缩层,只是各层沉降量不同而已
离线易明yiming
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-19
计算深度应该综合考虑,例题情况,应该计算到最低粘土层了
离线05201109
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-19
此题解法正确,原因为:粉质粘土层为隔水层,粉质粘土层下的中砂层中为承压水,地下水降了以后,水位还在粉质粘土层内,中砂层中承压水不受影响, 中砂层和以下各层有效应力自然不受影响,所以不沉降。上面三层因水位下降,孔隙水压力消失,有效应力增大而沉降。
LXL
离线chenjianguan
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-19
上部地下水下降后,水位下的土层附加应力也会增加的,仍然会导致沉降
离线270642436
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-20
6楼说的有道理,要看出题意图
离线05201109
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-20
下部存在隔水层,上部水压力大,土有效应力压力会小,上部水压力小,土有效应力压力会大,上部的土跟水压力直接是联系的,跟下部的没关系。如果有关系的话,也是上部土层天然容重跟饱和容重的变化产生小差异。
LXL
离线tju38224
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-21
土体是否产生沉降,应该和有效应力是否增加有关,地下水位下降,计算竖向应力时的浮重度变成天然重度,也就是说水的浮力消失了,导致各层土的有效应力增加,各层土均产生一定的沉降压缩量,应该全部考虑,直至不可压缩层,例如基岩面。
