  • 4689阅读
  • 14回复
[建筑地基]请求帮助,请高手帮助参谋一下应如何处理。 [复制链接]
离线zhupinxue
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-21
14层框架剪力墙建筑 d}tmZ*q
地基主要土层如下: I\1"E y
1。细中砂厚约25米 mtkZF{3Jx
承载力特征值:120千帕 ms;zC/
2。25米以下均为砾砂层 YFPse.2$a
承载力特征值:240千帕 \!30t1EZ
地下水距自然地坪约3米 ^;h\#S[%
问题:应如何处理地基? n#Dy YVb
用震冲桩可否? D\+x/r?-I
其它好的建议?
离线zhu2222
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-21
这个首先要看你上部计算 结果,需要多大的 压应力,在进行地基加固设计时,一定要看其水位及细中砂是否有流动性。 !vRN'/(Vyu
根据楼主提到的地质情况,如果上部结构要求承载力很大的话,可以考虑 采用 预制管桩,达到砾砂层。按支撑桩设计,可能摩擦桩 不太适合。个人看法,欢迎指正!
共1条评分
zhupinxue 鲜花 +1 - 2007-07-21
离线zhupinxue
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-24
引用第2楼wustone于2007-07-22 16:36发表的  : -6uLww=w4
这样的小高层靠地基处理恐怕不行吧
U&:-Vf~&
请发表高见
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-24
1。25米厚的中砂只有120? W ^Fkjqpv
2。均匀么,开挖多少? *y|w9 r p
3。可以考虑强夯。 2?Ryk`2i)
4。做管桩应该不行,不好施工,万一挤土明显就不能施工了 U?|A3;,xh
5。也可以做CFG。 "k
14层楼很可以做复合地基,好多工程经验
听君一席话,胜读十年书。
离线zhupinxue
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-25
引用第4楼wustone于2007-07-24 17:24发表的  : /8`9SS
高见就没有,类似小高层单柱最大荷重估计要超过6000KN吧?靠地基处理搞箱基或筏基感觉不太够,还涉及液化处理、沉降,可能PHC管桩比较适合
psx_gv,
单柱最大荷重1000t
离线zhupinxue
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-25
引用第5楼05430000000于2007-07-24 22:58发表的  : hHcevSr
1。25米厚的中砂只有120?--地下水浅 K^GvU0\
2。均匀么,开挖多少?--均匀,开挖3000 iH]0 YT.E
3。可以考虑强夯。---不想采用 1 rbc}e
4。做管桩应该不行,不好施工,万一挤土明显就不能施工了 j+/EG^*/
5。也可以做CFG。--同意,我采用的是高压喷射注浆复合地基 n]5Pfg|a
离线503146872
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-27
采取何种地基处理文法与建筑荷载有关,因此,首先要了解建筑荷载有多大
离线bytrz
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-29
箱基或筏基应是可行方案,
离线徐农
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-29
看看细中砂层的标贯,标贯小用PHC管桩,标贯大PHC管桩沉桩困难,可用灌注桩。 x5U;i
承载力特征值为120千帕,标贯应该不大。用PHC柱有挤土效应,可改善土的液化。
离线黑白
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-29
高压旋喷处理这类土应该有效。
查资料请看:资料的寻找方法
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线zhupinxue
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-30
引用第11楼黑白于2007-07-29 22:44发表的  : aMJ9U )wnK
高压旋喷处理这类土应该有效。
% =v<3
最终采用此方案
离线lnxia
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-30
我个人的意见,能够使用桩基的地方就可以用复合地基,而且,复合地基一定比桩基经济,因为复合地基利用了表层土体的承载力。对于这种情况,采用复合地基应当是一种很好的选择,复合桩基也是一种比较经济的选择。这两种方案的承载力应该都可以满足要求的。
