  • 3123阅读
  • 11回复
[请教]地基均匀性评价 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-22
某实验楼,5层,拟采用天然地基,勘察显示,一条剖面填土下为硬塑状粉质粘土,另一条剖面揭露填土后即为强风化基岩. 3vrQY9H>
即持力层跨越不同工程地质单元,基岩坡度不大于10%.但是根据实验及计算,地基不均匀沉降以及总沉降对上部结构无实质性影响,是否可以判断该地基为均匀性地基?
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-22
怎么没人讨论?
离线rabishzhu
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-22
是不均匀地基。 &&>OhH`
变形验算满足就可以,没有说不均匀地及就不允许建建筑物。
离线www2002
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-22
呵呵!支持一下!!
离线quanxiang1
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-22
根据高规的均匀性部分进行评价
离线mayaochuan
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-17
离线cuglijun
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-18
显然是不均匀地基
离线heller
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-18
同意楼上各位的评价
离线yohua
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-02
同意楼上上各位的评价
离线qazzaq
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-03
应该是不均匀地基,对基础处理下就好了
离线chezenjie
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-12
1、地基持力层跨越不同地貌单元或工程地质单元,工程特性差异显著; B k#68p
2、同一建筑各处地基土的压缩性有较大差异。 vR-rCve$P
  故是不均匀地基
离线wanmei95
只看该作者 11楼 发表于: 2016-06-01
应该是不均匀地基,对基础处理下就好了
