  • 14082阅读
  • 12回复
[疑难诊断]上覆非液化土层厚度的理解? [复制链接]
离线dzgsfjw
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-22
(1)在《建筑抗震设计规范》(2001)第4.3.3条中的上覆盖非液化土层厚度,
是指从地面算起的,还是从基础底面算起的。这在于海峰习题集P797中是从地面算起的。
(2)在后文 条文说明4.3.6条中的d2,直接写明了从地面算起的上覆非液化土层深度。而其中关于du,于海峰习题集扣除了基础埋深、也就是从基础底面算起。
在于海峰习题集中,这两处不一致?到底是从地面算起的,还是从基础底面算起的?
怎么回事呢?
离线北方雪狼
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-22
没看到你说的习题集,不过一般的理解是这样的:
这个厚度应该是从地面到液化层顶的厚度(扣除掉填土和淤泥质土)
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线wuying
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-24
引用第1楼北方雪狼于2009-08-22 16:01发表的  :
支持
离线gutikim
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-25
今天功能刚好看到这,解释一下,不一定完全正确
于海峰的2008版《全国注册沿途工程师专业考试模拟训练题集》中 P797 ,例题解析第5点有明确说明:
非液化土层厚度一般自第一层可液化土层顶面算至地表 ,且应扣除淤泥或淤泥质土等软土层。
后面的模拟例题8也有相应的解答,但是本人也没太看明白,觉得他解释的有的咬文嚼字。
俺理解的就是 :地表至第一层非液化土层底的厚度,不过这种解释和模拟试题 7有冲突,有点迷惘!
离线yym513
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-31
这个厚度应该是从地面到第一层非液化土层底的厚度(扣除掉填土和淤泥质土)
离线lfw
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-01
这个厚度应该是从地面到液化层顶的厚度(扣除掉填土和淤泥质土).
离线toushi2004
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-01
有个原则,于海峰的东西一旦和规范不符,那肯定是以规范为准嘛,他那书上的错误多,不能尽信。
离线shalou
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-02
我的理解,上为地面没争议,下有2种情况:有地下水,如果地下水位位于粘土层等非液化土,应该至地下水位面以下的砂土粉土层顶面;如果地下水位于砂土粉土层中,那么就至地下水位面。
离线15947417880
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-14
那是到勘察期间地下水位,还是到历年最高水位?
离线200604068
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-14
肯定是从地面算起
因为液化层之上的覆盖有效应力越大,越不容易液化
离线xinfuyou
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-14
应该按照规范算起,不能从地面算!
岩土夯实基础
离线lxp064
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-28
肯定是从地面算起
