  • 2456阅读
  • 1回复
爆破设计格式 [复制链接]
离线zhaoqingbo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-22
#########项目
爆破设计施工方案
###########公司
二〇〇八年#月#日
设计单位:单位名称
设    计:姓 名(打印并签名)
审    核:姓 名(打印并签名)
批    准:姓 名(打印并签名)
目  录
1 ##                                                  1
1.1###                                                1
1.2####                                               1
2 ###                                                 2
12 ###                                             26
1、设计前提
1.1设计依据
(1)、该项目的有效批文
(2)、施工合同
(3)、民用爆炸物品安全管理条例(国务院第446号令)
(3)、《矿山安全法》
(4)、《爆破安全规程》(GB6722-2003)
(5)、现场踏勘、咨询获得的有关资料
(6)、技术文件或会议的通知
(7)、类似工程的成功经验
(8)、与被保护对象相关人签订的爆破安全协议
1.2、工程概况
1.2.1、工程环境条件
  爆破体隶属关系、爆破区交通状况及爆破区四周保护对象的描述。爆破区四周保护对象包括建(构)筑物及重要设施、地面(含地面以上)和地下设施及管线,并注明与爆破体的实际距离。
1.2.2、工程地质、水文条件
  (1)爆破区地形、地貌、地质条件等描述
(2)工程地质、水文条件
1.2.3、工程要求
    --- 技术要求、质量要求、安全要求
1.2.4、工程内容、爆破工程量计算及工期要求等
1.2.5、爆破体几何尺寸(指复杂环境或负开挖爆破工程)描述
2、开拓方案设计
---分层台阶高度与台阶个数
---运输道路
3、爆破设计方案
3.1、根据实际情况采用的爆破方法
(1)采用浅孔爆破方案
(2)采用中深孔爆破方案
(3)采用以中深孔为主,浅孔爆破为辅爆破方案
---边坡有要求的采用光面或预裂爆破方案
---爆区的规划与推进方向
---每次爆破规模
4、爆破参数设计
4.1、深孔爆破参数设计
(1)台阶高度H  m
(2)钻孔直径d  mm
(3)底盘抵抗线W1  m
(4)超深h  m
(5)钻孔倾角α °
(6)孔深L  m
(7)孔距a  m
(8)排距b  m
(9)设计炸药单耗q  ㎏/m3
(10)单孔装药量Q  ㎏
(11)装药长度L1  m
(12)填塞长度L2  m
中深孔爆破参数汇总表
序号    爆破参数    单位
1    台阶高度H    m
2    钻孔直径D    mm
3    钻孔倾角a    度
4    超深h    m
5    孔深L    m
6    底盘抵抗线Wd    m
7    孔距a    m
8    排距b    m
9    设计炸药单耗q    Kg/m3
10    单孔装药量Q    Kg
11    延米装药量p    Kg/m
12    填塞长度L2    m
13    装药结构
4.2、浅孔爆破设计参数
   (1)钻孔直径d  mm
(2)孔深L  m
(3)最小抵抗线W  m
(4)孔距a  m
(5)排距b  m
(6)设计炸药单耗q  ㎏/m3
(7)单孔装药量Q  ㎏
(8)装药长度L1  m
(9)填塞长度L2   m
浅孔爆破参数汇总表
序号    爆破参数    单位    数 量    备  注
1    炮孔直径D    mm
2    孔深L    m
3    最小抵抗线W    m
4    孔距a    m
5    排距b    m
6    设计炸药单耗q    Kg/m3
7    单孔装药量Q    Kg
8    装药长度L1    m
9    填塞长度L2    m
4.3、光面爆破参数设计
(1) 台阶高度H  m
(2) 钻孔直径d  mm
(3)钻孔倾角α°
(4) 超深h  m
(5)孔深L  m
(6) 孔距a  m
(7) 最小抵抗线W  m
(8) 线装药密度p  ㎏/m
(9)填塞长度L2  m
(10)装药结构
光面爆破参数汇总表
序号    基本参数    单位    数 量    备 注
1    台阶高度H    m
2    钻孔直径D    mm
3    钻孔倾角a    度
4    超深h    m
5    孔深L    m
6    孔距a    m
7    最小抵抗线W    m
8    线装药密度q线    Kg/m
9    填塞长度    M
10    装药结构
4.4、预裂爆破参数设计
(1)台阶高度H  m
(2)钻孔直径d  mm
(3)钻孔倾角α  °
(4)超深h  m
(5)炮孔深度L  m
(6)孔距a  m
(7)线装药密度p  ㎏/m
(8)填塞长度L2  m
(9)装药结构
预裂爆破参数汇总表
序号    基本参数    单位    数 量    备 注
1    台阶高度H    m
2    钻孔直径D    mm
3    钻孔倾角a    度
4    超深h    m
5    孔深L    m
6    孔距a    m
7    线装药密度q线    Kg/m
8    填塞长度    m
9    装药结构
4.5、最大段药量设计
5、爆破网路设计
5.1起爆网路设计
(1) 孔内微差复式起爆网路
(2) 孔内、外微差复式起爆网路
(3) 逐孔微差复式起爆网路
---根据技术要求和降振要求,选择一种最为合适的起爆网路
5.2起爆方式
---电力起爆法、非电起爆法
5.3网路连接方法
6、爆破器材的品种、数量与计划
6.1爆破器材的品种
6.2爆破器材的数量与计划
7、爆破安全距离计算
7.1爆破地震校核
根据爆破最大段药量计算爆破地震对周围建(构)筑物的影响程度,可按下式计算
V=K•(Q/R)α/3
式中:
V—保护对象所在地质点振动安全允许速度,cm/s;
K、a—与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数;
R—爆破振动安全允许距离,m;
Q—炸药量,齐发爆破为总药量,延时爆破为最大一段药量,㎏。
7.2爆破个别飞石,可按下式计算
      Rf =(15~16)•d
      式中:
      Rf --爆破飞石安全距离,m;
      d—炮孔直径,cm。
7.3爆破空气冲击波
8、爆破安全技术
8.1爆破安全技术措施
8.2爆破安全防护措施
(1) 针对周围保护对象所采取的防护措施,即:直接防护(受体覆盖),重点被保护对象的覆盖,搭设防护屏障,防护材料须符合强度要求
(2) 爆破安全降震措施
(3)爆破空气冲击波的控制措施
(4)爆破安全警戒
---爆破安全警戒距离的合理性、可行性
(5)环境保护措施
---针对因爆破施工导致的有害效应等,需采取的预防措施
(6)爆破器材的安全管理制度
9、爆破安全警戒方案
9.1根据周边环境成立爆破安全警戒组织
9.2按照设计划定警戒范围,编制警戒方案,设置警戒岗哨
9.3爆破警戒信号
(1)预警信号
(2)起爆信号
(3)解除信号
9.4信号类别
声觉信号和视觉信号
10、爆破施工
10.1布孔
10.2钻孔
10.3装药
10.4爆破网路连接
10.5起爆
10.6爆后检查
11、施工机具、仪表
12、爆破施工组织
12.1施工管理机构
12.2人员组织
12.3施工准备
12.4钻孔施工
12.5装药施工
12.6爆破网路施工
12.7施工安全措施
12.8爆后安全检查及盲炮处理
13、爆破应急预案
13.1成立爆破应急组织机构
(1)应急人员组织
(2)应急组织各岗位职责
(3)联系方式
13.2爆破可能危及被保护对象安全的应急预案
13.3爆破器材可能发生丢失、被抢、被窃等应急预案
14、设计图纸(附件)
(1)    爆破环境平面图
(2)    爆区地形与爆体几何尺寸平面图、剖面图(指复杂环境及负开挖爆破工程)
(3)    炮孔布置平面图、剖面图
(4)    装药、填塞结构图
(5)    起爆网路设计图
(6)    爆破安全防护图
(7)    爆破安全警戒范围及岗哨布置图
(8)    单位资质、人员证件
(9)    各类规章制度
(10)    该项目相关批文
(11)    与被保护对象相关人签订的爆破安全协议
离线zjgy
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-10
感谢提供技术学习共享
