  • 2072阅读
  • 0回复
树脂锚杆安装操作工艺 [复制链接]
离线zhwk123456
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-22
树脂锚杆安装操作工艺 !vImmhI!I
1 应根据围岩岩性、地质条件,设计锚杆支护参数,根据施工作业要求选择树脂锚固剂的规格、型号。 j:<E=[Kl
2 为便于锚杆安装,钻孔深度应比锚杆长度减少60—80mm。 i]Kq
3 锚杆孔成孔后,安装锚杆前,应用压气清除孔内浮尘及积水。 %#7M~RB[
4 往孔内安装树脂锚杆。利用锚杆杆体将锚固剂缓缓送入孔底,然后启动搅拌器带动杆体旋转,将杆体匀速推进到孔底,将锚固剂两种成分混合搅拌,起到锚固作用。选择搅拌机械的转速≧150r/min,搅拌时间按表一规定的时间段操作。严禁在锚固剂未送到孔底的情况下,开动搅拌器。 1ed#nB %
5 搅拌结束后,及时将杆体楔住,在等待时间段内不得使杆体移动,以确保锚固质量。 j1/J9F'
6 满足表一规定的等待时间后,即可上托盘旋紧螺母;达到承载时间后,即可达到设计锚固力。  zKT \i
N66jFRA;x
    特性    凝胶时间(s)    搅拌时间(s)    等待时间(s)    承载时间(min)    颜色标识 r\Man'h$
Cka    超快速    8~25    8~15    10~30    3    黄 7F+f6(hB
Ck    超快速    8~40    8~15    10~60    10    红 %eD&2$q*
K    快速    41~90    20~35    90~180    15    蓝 $#t&W&
Z    中速    91~180    20~35    480    30    白 3l4k2
M    慢速    〉180                 A\4 Gq
                   表一  树脂锚杆锚固剂型号和技术参数 )}paQmy#
Gc@ENE f
规格(mm)    重量(g)    适用钻孔(mm) <#`<Ys3b*!
Φ23×400    340±15    Φ28±2 YJ3970c/M
Φ23×600    510±15    Φ28±2 bE0S) b)
Φ28×400    515±15    Φ32±2 DCw ldkdJN
Φ28×500    645±15    Φ32±2 VJ;'$SYx
Φ35×300    570±15    Φ42±2 c?IIaj !
                    表二 树脂锚杆锚固剂的常用规格表 RCxqqUS\C
努力做好
