  • 9958阅读
[求助]换填垫层地基处理的应力扩散角怎样才是正确的 [复制链接]
离线zhouxy2004
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-24
关键词: 地基地基处理
  最近看书的时候看到书中提到的应力扩散角和压力扩散角的问题,这个角度和垫层底部和顶部的长度有关吗?大家帮帮忙,谢谢
离线zhouxy2004
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-27
回 1楼(tongjidream) 的帖子
你灌水呢,犯规,快点回答问题。
离线奥斯卡
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-27
楼主,请问一下压力扩散角是怎么确定的?是不是  45°- Φ/2  ?
衣带渐宽终不悔!!!
离线zhouxy2004
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-31
回 3楼(奥斯卡) 的帖子
一般是按照表格查得的,基础埋深与基础底面宽度的比值。z/b=0.25是20°,大于等于的时候是30,你说的是破裂面与主应力的夹角吧,抗剪方便的吧
离线zhoubin55555
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-01
离线liuph
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-23
根据地基规范可以看出,扩散角和垫层与土的压缩模量和深度与宽度的比值有关,这个应该说是主要的影响因素
离线qingtian99
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-06
那么对于筏板基础,z/b一般肯定小于0.25,扩散角应当为0(除灰土外),是不是就说明对于筏板基础不适于使用垫层地基啊? |[ k.ii6iO
)j(7]uX`
离线zhongwei7788
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-07
痛则不通,通则不痛
