  • 8498阅读
  • 33回复
[原创]《基坑降水井群计算程序》(WinXP可用) [复制链接]
离线zhiri
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-25
《基坑降水井群计算程序》
    本程序采用稳定流的承压完整井、潜水非完整井、潜水完整井及承压非完整井干扰井计算公式,进行基坑降水井群计算分析,为基坑降水井群设计提供依据。可以按给定的各井水位降深计算干扰出水量;反之可按一定的配水方案,计算各井的干扰降深以及在井群影响范围内任一点的水位降深值(该点可视为虚井,出水量为零)。在进行基坑井点排水计算时,首先采用“大井法”确定排水井群的最初布井数,然后进行排水井群的水位迭加法计算,可以减少计算时调整布井方案的试算次数。
本程序可在Windows 98的DOS(UCDOS汉化环境)系统中运行;也可使用Win98中DOS自带的汉字系统运行(直接点击主程序,或修改批命令、删除调用UCDOS命令部分;屏幕汉字显示正常)。WinXP 中,将批命令中涉及调用UCDOS命令部分删除后可运行,但WinXP中的DOS 现调不出汉字,显示乱码。
    这是十几年前编的程序,老了一些,但很有意思。如有兴趣,不妨一试。
    此程序重新整理,在WinXP中可用。新包在7楼。
[ 此帖被zhiri在2009-09-27 10:25重新编辑 ]
附件: 基坑降水井群计算程序.rar (275 K) 下载次数:409
离线sjzdh01
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-25
楼主箱底都翻出来了?
离线zhiri
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-25
离线zhiri
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-25
网上搜到的方法都试过不行。请高手支招。
离线ssren
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-30
楼主,把您的帖子置顶5天! P.gb 1$7<
|i++0BU
要不忽悠别人,是要被帖泥巴的
离线xiaoluo1987
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-24
看不太明白,不过还是支持一下
离线sxdkycsk
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-24
下载后学习一下,看好不好用
给一个平台
离线zhiri
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-27
“UCDOS 98” 特别版可在“WINXP”的“DOS”中使用。本次把程序重新整理并打包,只要把文件包拷贝在“D:”盘并解压(如果拷贝在其它盘,则应在运行批命令前修改批命令中程序所在盘符),“D:”盘上会增加2个文件夹和1个批命令,其中一个文件夹中为本程序及《程序说明》,文件夹“UCDOS”中为“UCDOS98”系统文件。直接双击批命令,既可在“WINXP”中直接进入“DOS”系统启动“UCDOS”汉字系统,并运行本程序。使用“Alt”+“Tab”键可使屏幕在“WINXP”和“DOS”中的本程序运行界面间自由切换。
附件: 基坑降水井群计算程序xp.rar (1110 K) 下载次数:144
离线zhiri
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-27
数据文件使用“记事本”或“写字板”,按照数据文件模板建立并编辑更加方便。
离线zhiri
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-27
离线zhiri
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-29
《基坑降水井群计算程序》说明
附件: 《基坑降水井群计算程序》说明.pdf (700 K) 下载次数:86
离线9958js
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-31
要是有源代码就好了,可能用BASIC语言重新编写一下,就不有DOS系统了。
