  • 2866阅读
[热点探讨]关于粘性土的含水性 [复制链接]
离线cao4678
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-26
关于粘性土的含水性。 UldXYtGe
nOt&pq7
请问硬塑、可塑状的粘性土有可能存在潜水吗? 9_q#W'/X
/7a BDc-v
为什么? 他的含水机理是什么?若长期含潜水为何没有被软化? CY 4gSe?
离线jianing999
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-26
粘性土中也可能存在潜水的。 Ttu2skcv
粘性土也是有孔隙的,只是渗透系数小,即在相同水力梯度作用下,水流速度小一点。 oI0M%/aM
粘性土长期含水,但仍受上覆土体自重压力作用,所以孔隙比不会增大,土体不会变弱。 ;kFDMuuO
但如果去掉上覆土体,如基坑开挖,那么在不降水的条件下,基底浅层的土会慢慢变软的。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线twtw
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-26
关键得看粘性土是否饱和,如果是饱和的,就有潜水。
圣人不死,大盗不止
离线sf121
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-26
1.严格来说没有绝对的隔水层,粘性土因为其渗透系数很小而往往认为是隔水层.即粘性土中不存在潜水. TTeH `
2.正因为粘性土是隔水层,所以严格来说粘性土中是不存在上层滞水的,但因为粘性土往往存在裂隙或者砂夹层,所以自然界中的粘性土往往存在上层滞水(尽管理想的粘性土中是不存在上层滞水的). nGpXI\K
3.土体是水\气\土体颗粒组成的三相集合体,粘性土土体颗粒间充填着水\气,因为这些水是不联通的,所以在粘性土中不存在潜水面.
离线许城乔
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-02
00
