  • 3726阅读
[急切求助]一个工程勘察收费标准的计算题(2002年专业案例上午卷第25题) [复制链接]
离线benjackxu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-27
对该题的解答有些疑惑,见图片,希望有明白人指点一下,谢谢了。不知道红线匡的那几个系数是怎么来的,很疑惑,没有找到出处。
离线lfw
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-27
2002年的就不要再考究了。收费标准以后好像没有出过案例题!!
离线sysuwann
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-27
2是附加调整系数的个数,收费标准明确讲,对于有多个附加调整系数,附加调整系数相加后减去其个数再加上定值1
离线frank1975
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-27
太好了,感谢楼主无私奉献!
离线opop
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-27
看书不仔细啊。。。不过貌似不会出题了
离线fengyanfei
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-28
2是附加调整系数的个数,收费标准明确讲,对于有多个附加调整系数,附加调整系数相加后减去其个数再加上定值1。
同意楼上的意见!你也可以这样理解,附加系数是在原勘察费用的基础上增加的一个由于施工困难或施工条件不同的增加值!根据收费标准水上钻探(钻孔深度介于10~20m之间)附加调整系数为2.5,你可以在原来的基础上加1.5,同理,跟管钻进加0.5,你最后总的附加系数值为(1.5+0.5+1)和(2.5-1+1.5-1+1)是一样的,这回看懂了吧!
