  • 3408阅读
[请教]请教个关于桩的极限端阻力问题 [复制链接]
离线168hgd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-28
各位好,我想请问下,一般地基的承载力与作为桩端持力层时的承载力相差较大,比如密实卵石的承载力特征值约在800KPA左右,而桩端阻力标准值则可达到5000-8000KPA,有点疑惑,不会是深宽修正后的数据吧?谢谢
离线时时精彩
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-28
你要弄清楚两个值是不一样的,一个是标准值,一个是特征值
岩土工程界的人就是伟大!
离线05430000000
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-28
这两个承载力的确定标准和边界条件不一样,没法比较。 [|".j#ZlK
承载力特征值,按照变形控制,假定平面半无限体,基本没有侧限的;  I~T
桩端承载力标准值主要是侧限影响。基本和深宽修正有点类似。
听君一席话,胜读十年书。
离线168hgd
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-28
回 2楼(05430000000) 的帖子
那岂不是说在体值的时候,深度大的桩就是值要大了哦。 CbGfVdw/c
但是,如果我们按预制桩和人工挖孔桩比较,同时比较桩端标准值,但是为什么预制桩的桩端极限端阻力要大的多呢?基本可以达到人工挖孔桩的2被了,但是无论是直径还是桩长都没法与人工挖空桩比啊,这如何解释呢?
离线05430000000
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-29
人工挖孔,原有应力释放; = N&5]Z
预制桩,纯粹的挤密桩端土层,所以说两者是有区别的; fj|b;8_}l
可以看看桩基规范的推荐建议表,确实是深度越大,取值越大。
听君一席话,胜读十年书。
离线168hgd
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-30
那么那个值确实还不好取了哦、毕竟规范给的区间太大,同样直径的桩5米和十米肯定就不一样了哦,但是,对规范的那个区间一般我们该如何取呢,以多长的桩开始算呢?全靠经验?
离线05430000000
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-30
线性内插法
听君一席话,胜读十年书。
