  • 2240阅读
求助:本人取武汉地区粘性土做了直接剪切试验,结果相差较大? [复制链接]
离线fjj77tsl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-29
本人取武汉地区粘性土做了固结排水直接剪切试验。 F>]#}_
L.6WiVP)
其中粘性土 粘聚力 40到60kpa不等  内摩擦角12到27度变化不等 G ;?qWB,
:5GZ\Z8F
按照湖北省地方规范(粘聚力约为10到20kpa;内摩擦角12到18度) WS& kx~oQ
两者误差如此大,我该怎么对直剪强度取值?是否我的试验存在问题? '2hbJk
离线szgk
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-29
可能样品不饱和或排水没有完全
离线analyze
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-01
取了几个土样? 做基坑支护的话, 我一般取样不少于12个样
离线hui666
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-02
很正常,节理具有方向性。
深基坑支护 岩土工程设计 施工 勘察 咨询
桩孔自动编号程序HTTP://SCKCY.YS168.COM
离线rockfill
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-12
规范取值一般都是很保守的 另外直剪试验影响因素很多 建议采用三轴试验对照一下,当然取样一定要好 不然意义不大
离线zhrwang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-12
固结排水指标都是比较大的,对粘土来说,在工程中用到的应是固结不排水指标,一些特殊工程还要用不固结不排水指标,所以你的试验成果正常,但不能就这样用。应该做固结不排水试验。
