  • 10413阅读
  • 16回复
[疑难诊断]关于基底以下土的重度 [复制链接]
离线toushi2004
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-29
地基承载力深宽修正的时候,基底以下土的重度需要加权平均吗?以前好像一直没有,直接取基底所在土层的重度,今天做题的时候发现于海峰给出的答案里把这个重度用了一倍基宽深度范围内的加权平均。可是规范里也没找到这方面的说明,请高手指教!
[ 此帖被toushi2004在2009-08-29 22:21重新编辑 ]
离线sysuwann
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-29
不会吧,不应该呀,应该是直接去的
离线lfxwll
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-30
我认为既然到了深宽修正这一步,持力层已经选定了,所以直接取持力层重度即可!
离线lfxwll
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-30
因为在没有软弱下卧层的情况,承载力验算本身就是由持力层决定的!至于取一倍基础宽度似乎没有太多道理!
离线xiakai99
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-30
直接取基底所在土层的重度
离线lfw
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-30
理论公式求承载力是加权平均值。修正公式没有说,不知如何取,一般直接取持力层重度。
离线toushi2004
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-31
楼上,理论公式计算取加权平均这个哪里有说明?
离线fugui6666
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-02
引用第6楼toushi2004于2009-08-31 14:55发表的  :
参考《地基基础》5.2.5
共鲜花(toushi2004) 多谢!条评分
离线zcxlsqzz
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-02
取一倍基础宽度纯属多余,但理论如此!因基础下持力层厚度大多超一杯基础宽度,直接取就可以!
离线toushi2004
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-02
因为规范里面地基深宽修正的公式和地基承载力计算公式是一前一后,而r的注释在前一个公式下,后者根本没给出,按我的理解,这两个公式里面的r的取值应该是一样吧,大家以为如何?
离线ctgucss
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-02
按规范规程的叙述逻辑以及惯例,可以肯定的说前面提到的公式及其符号,如果不再作说明,则沿用之前是意义。
博大精深的岩土啊
离线toushi2004
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-02
引用第10楼ctgucss于2009-09-02 16:22发表的  :
所以啊,既然承载力计算公式采用一倍基宽深度内的平均值,那深宽修正应该也是吧?
