  • 2018阅读
  • 1回复
防止模板工程坍塌的安全技术措施 [复制链接]
离线maxandmin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-29
当前,模板工程凭借其施工工艺简单,施工速度快,劳动强度低,装修的湿作业减少,房屋的整体性好,抗震能力强等优点,被广泛应用于大跨度、大体积的钢筋混凝土的高层、超高层结构的施工中,取得了良好的经济效益。但是由于现场施工中领导和技术人员未很好地落实各级安全生产责任制,没有健全各级安全保障体系,安全防护不严密,未认真执行新颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中的有关规定,以至酿成模板工程坍塌的群死群伤的重大恶性事故。
   认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,切实加强安全生产的管理,防止模板工程坍塌事故的发生,必须认真落实做好以下安全工作。
   1.认真做好模板工程施工前的准备工作
   这是保证模板工程安全施工的先决条件。模板施工前必须进行模板支撑设计,编制切实可行的施工方案。模板支撑设计不仅要有设计计算书,还要有细部构造的大样图,并应详细说明材料规格、尺寸、接头方法、间距纵横向拉杆及剪刀撑设置等细节问题。设计计算书必须由企业工程师职称的工程技术人员编制。模板支撑杆件应满足强度、刚度和稳定性的要求,一般情况,梁模板的支柱间距不宜大于2m,纵横向水平系杆的上下间距不宜大于1.5m,纵横向的垂直剪刀撑的间距不宜大于6m,底层楼盖模板,宜先做好垫层再支模。支撑杆件的材质应能满足杆件的抗压、抗弯强度。规范规定:凡支撑高度超过4m的杜绝采用木杆支撑,必须采用钢支撑体系,包括钢门架、扣件式钢管架、碗扣式钢管架等。立杆底部应该设木、混凝土、钢板垫块,严禁采用砖垫高。设计计算书必须由企业技术负责人、主任工程师或高级工程师审核并签字负责。施工方案包括模板的制作,安装及拆除等施工程序、方法及安全措施。施工方案必须有较强的针对性,并经上一级技术部门审批合格签字后才可指导施工。
   2.加强和落实模板工程施工中的安全防护
   首先,建设单位应加强模板施工队伍的选择,要选择技术过硬的高素质专业性队伍,模板安装拆除工人须经过专门技术培训,熟悉本工种的安全技术操作规程,培训合格颁发上岗证才可进行模板安装拆除操作。施工前技术和安全人员应对工人进行安全技术交底。模板安装操作人员必须严格按模板工程设计书和施工方案进行施工,不得随意更换支撑杆件的材质,减小杆件规格尺寸,如发现设计中存在问题或施工中有困难,需向工地技术负责人提出并经模板设计审核人员同意才可更改。模板上的施工荷载不得超过设计规定,模板上堆料均匀,在模板上运输混凝土时必须铺设走道板,走道板须铺设牢固。模板安装操作人员还必须严格执行国家标准《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)进行高处模板施工作业。模板安装完毕,必须由项目技术负责人与安全员共同检查验收,监理人员认可签字。
   3.认真做好模板工程拆除的安全工作
   模板拆除必须等到混凝土达到设计强度后方可申请拆模,经有关部门验收合格后才可进行拆模。拆模前应清除掉模板上堆放的杂物,在拆除区域设警戒线,张挂安全警戒标志牌,设专人监护,对工人进行技术交底。按照后装先拆,先拆侧模,后拆底模;先拆非承重部分,后拆承重部分的原则逐一拆除。拆模应彻底,严禁留有未拆除的悬空模板。
   总之,模板工程必须严格执行国标有关规定,采取周密可靠的安全技术措施,彻底杜绝模板工程坍塌事故的发生。
离线pbaix
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-14
概括得不错,谢谢!
