  • 41339阅读
  • 37回复
CAD常用字体hztxt.shx下载与乱码解决法 [复制链接]
离线chsyx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-30
关键词: 图纸CAD
当用AUTOCAD打开图纸,弹出对话框提示找不到字体时一般要求我们选择hztxt.shx代替,如果没有这个字体就会出现乱码.只要把hztxt.shx解压后复制到AutoCAD \Fonts文件夹里就可以找到hztxt.shx字体了。
hztxt 单笔划小仿宋体。
打开别人图时,找不到原文件的字体怎么办?很好的方法!
打开别人一张图时,要不停的替换我没有的字体文件,怎样才能一劳永逸? 答:有两种办法,
一:复制要替换的字库为将被替换的字库名,如,打开一幅图,提示找不到jd字库,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以把hztxt.shx 复制一份,命名为jd.shx,就可以解决了。不过这种办法的缺点显而易见,太占用磁盘空间。最好用下面这种办法。
二:在autocad r14/support 目录下创建acad.fmp文件,如果原来有此文件直接打开,这是一个ASCII文件, 输入"jd;hztxt", 如果还有别的字体要替换,可以另起一行,如“jh;hztxt", 存盘退出, 以后如果你打开的图包含jd和jh这样你机子里没有的字库,就再也不会不停的要你找字库替换了。
指定字体映射文件的步骤 (来自autocad2007帮助文件)2000后版本通用。。
单击“工具”菜单 →“选项”。
在“文件”选项卡的列表中,双击“文字编辑器、词典和字体文件名称”。
双击“字体映射文件”。
默认情况下指定的是 acad.fmp 文件。
要修改字体映射文件,请双击箭头打开“选择文件”对话框。 选择文件并单击“打开”。 单击“确定”。
在命令提示下输入 regen 以使用新的字体映射转换现有的文字。
hztxtb;hztxt.shx
hztxto;hztxt.shx
hzdx;hztxt.shx
hztxt1;hztxt.shx
hzfso;hztxt.shx
hzxy;hztxt.shx
fs64f;hztxt.shx
hzfs;hztxt.shx
st64f;hztxt.shx
kttch;hztxt.shx
khtch;hztxt.shx
hzxk;hztxt.shx
st64s;hztxt.shx
ctxt;hztxt.shx
hzpmk;hztxt.shx
china;hztxt.shx
hztx;hztxt.shx
fs;hztxt.shx
ht64s;hztxt.shx
kt64f;hztxt.shx
eesltype;hztxt.shx
hzfs0;hztxt.shx
把上面这些文字添加到你的acad.fmp文件里就可以了。。意思就是用hztxt.shx 替代前面的字体,以后就不用打开一张图点选一次替换了
附件出售:CAD常用字体hztxt.shx下载与乱码解决法.rar
离线woowoo
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-31
下来看看
离线inabc_362
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-14
下来看看,谢谢楼主!
离线hujunyuanfen
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-15
非常感谢,下载了。
离线cz12
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-04
实用
离线saxon
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-14
好东西,斜谢谢分享
离线飞浪滔天
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-16
这是急待解决的问题啊!谢谢
离线caicsl
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-18
字体很多、很全面,谢谢了!
离线enshi
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-01
好东西
谢谢了
离线123456789
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-05
不够钱~~~~~~~~~~~~~~~~
离线hzzhw
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-22
下载学习一下谢谢
离线ddclk
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-07
感谢中!
希望楼主多多发好东西。
