  • 5147阅读
[请教]关于覆盖层厚度如何计算的问题? [复制链接]
离线时时精彩
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-31
请问在做岩土工程勘察的时候,场地俄覆盖层厚度到底是怎么计算的啊,比如一个场地共布置钻孔12个,土层有杂填土1.1-4.2米、粉质粘土1.4-2.6米、强风化板岩3.5-4.8米、中风化板岩,那么该覆盖层厚度怎么计算啊,等效剪切波速怎么算啊,是取每个土层的最大厚度,还是选择一个孔计算,该怎么选择钻孔?还是区每个土层的平均厚度进行计算?谢谢指教!
岩土工程界的人就是伟大!
离线cuglijun
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-31
规范上面都有的,覆盖层厚度一般是孔口至剪切波速大于500m/s的距离与20米之间的较小值。如果场地变化很多,你可以进行工程地质分区,否则你可以选几个有代表性的孔进行计算,然后求平均值。好好看看书吧!
离线heller
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-20
一般按最比例原则考虑,可按最厚的考虑
离线icola
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-27
规范上有规定的
离线ynwjl1973
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-03
基坑场地覆盖层厚度的确定,也是个很头痛的问题,按照规范,一般从地面至剪切波速大于500m/s的位置为覆盖层厚度,这个地面是从基坑底起算呢,还是从原始地面起算,请有经验的同志说说,谢谢!
