水泥土的压缩模量与抗剪强度指标一起说一下: a2tEp+7?
"qd|!:bE
叶书麟、叶观宝等编著的《地基处理与托换技术》-第三版以及李彰明编著《软土地基加固的理论、设计与施工》指出: gPb.%^p
C#^y{q
1、水泥土的抗剪强度:水泥土的抗剪强度随抗压强度的增加而提高。当Fcu = 0.30~4.0MPa时,其粘聚力C = 0.10~1.0MPa,一般约为Fcu = 的(20~30)%,其内摩擦角变化在20~30度之间。 jT}={[9b
MtaGv#mJ
水泥土在三轴剪切试验中受剪破坏时,试件有清楚而平整的剪切面,剪切面与最大主应力面夹角约60度。 8>Cf}TvErx
y j#*H
根据试验结果的回归分析,得到水泥土的粘聚力C与其无侧限抗压强度Fcu大致呈幂函数关系,其式如下:C = 0.2813 * (Fcu^0.7078)。该式成立的条件是:Fcu = 0.3~1.3MPa。 t$wbwP
>TY;l3ew
2、水泥土的压缩模量:当垂直应力达50%无侧限抗压强度时,水泥土的应力与应变的比值称为水泥土的变形模量E50 。当Fcu = 0.1~3.5MPa,时,E50 = 10~550MPa,根据试验结果的线性回归分析,得到:E50 = 126Fcu dR;N3KwY
4dcm)Xr
《公路地基处理手册》一书中也有着大体相同的说明。《地基处理与托换技术》-第三版对搅拌桩处理基坑边坡有计算实例。
