  • 3172阅读
  • 9回复
[急切求助]2个问题求助 [复制链接]
离线51200605
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-01
都是单选,题目如下:
1  越流补给系数b与下列那一项条件无关()
  A  弱透水层的渗透系数   B  弱透水层的厚度  C  弱透水层的岩性  D  弱透水层的月流量
  个人选择C  但是参考答案是D
2 下列哪项不是Dupit公式的适用条件()
  A  含水层为均质和各项同性   B  水井出水量随时间变化
  C  水流为层流               D  流动条件为稳定流或非稳定流
  裘布依公式的假设之一水流为稳定流,个人选D
    参考答案是B
请高手指点下,上面2题的标准答案应该分别是什么,万分感谢!
离线jianing999
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-01
2道题的原答案是对的。
求越流补给系数b,就是为求每日或每月的补给量的,所以和D无关。
第2题也是同样道理。
这个在《地下水动力学》书中都论述。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线fengyanfei
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-01
第一个答案应该选D,不过答案应该是若透水层的越流量。因为越流系数的定义是:当主含水层和供给越流量的含水层间的水头差为一个长度单位时,通过主含水层和弱透水层间单位面积界面上的水流量!
第二个答案是应该是选B。根据地下水动力学中关于dupuit假设中有一条是该公式应用于定流量的潜水、承压水井的稳定流动,因此,流量应该是一个定量,B答案错误。对于非稳定流,也可以用dupuit公式计算,但常用的计算公式为其进一步限制条件的推导公式,即Theis公式!
离线fengyanfei
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-01
呵呵!自己顶一下,我查的是南京大学出版社出版的《地下水动力学》!
离线51200605
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-02
非常感谢楼上2位热心人的解答!
但是越流系数等于含水层与越流弱含水层之间水头差为1M时,通过一平方米越流分界面上的流量。这么说通过的流量越大,越流系数也越大呀。1题的D选择不就是错误的?
[ 此帖被51200605在2009-09-02 09:49重新编辑 ]
离线plian
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-02
这种题也考吗
没听说过啊
离线shalou
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-02
看来要好好学习下水动力学了
离线jianing999
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-03
回 4楼(51200605) 的帖子
所以如你所说,如果有前面的条件:“含水层与越流弱含水层之间水头差为1M时,一平方米越流分界面”时,那么“流量越大,越流系数也越大”,是对的。但题中没有前面两个条件。所以这个结论是错的。
越流补给系数是弱隔水层本身的性质。如电阻率一样,定义时用电压除以电流,但电阻率本身与电压和电流无关。
书上这样讲是为了大家理解这个参数,对其大小有一个感性认识。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线51200605
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-04
总算明白了,谢谢各位!
离线asdfhoho
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-04
好难的题,都不知从哪里找
