  • 4796阅读
  • 15回复
[资料分享]2009年注册土木工程师考试练习题及答案 [复制链接]
离线1218c
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-02
单项选择题
1.采用强夯加固湿陷性黄土地基,要求有效加固深度为8.3m,当夯锤直径为2.0m时,根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)应选择下列哪组设计参数最为合适,(其中h为落距m,M为夯锤的质量t)?( )
A.h=15;M=20
B.h=15;M=25
C.h=20;M=20:网
D.h=20:M=25
2.采用水泥粉煤灰碎石桩加固路堤地基时,设置土工格栅碎石垫层的主要作用是F列哪一个选项?( )
A.调整桩土荷载分担比使桩承担更多的荷载
B.调整桩土荷载分担比使土承担更多的荷载
C.提高CFG桩的承载力
D.提高垫层以下土的承载力?
3.下列是膨胀土地区建筑中可用来防止建筑物地基事故的几项措施,试问下列哪一选项更具有原理上的概括性?( )
A.科学绿化
B.防水保湿
C.地基处理
D.基础深埋
4.下列哪一选项是多年冻土融沉系数的正确表达式?(其中e1为融沉前的孔隙比,e2为融沉后的孔隙比)( )
A.e2/e1
B.(e1—e2)/e1
C.(e1—e2)/(1+e2)
D.(e1—e2)/(1+e1)
5.下列能不同程度反映膨胀土性质的指标组合中,哪一选项被《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112-87)列为膨胀土的特性指标?( )
A.自由膨胀率、塑限、膨胀率、收缩率
B.自由膨胀率、膨胀率、膨胀压力、收缩率
C.自由膨胀率、膨胀率、膨胀压力、收缩系数
D.自由膨胀率、塑限、膨胀压力、收缩系数
6.某建筑物基底压力为350kPa,建于湿陷性黄土地基上,为测定基底下12m处黄土的湿陷系数,其浸水压力应采用( )。
A.200kPa
B.300kPa
C.上覆土的饱和自重压力
D.上覆土的饱和自重压力加附加压力
来源:http://www.100gczg.com/detail.aspx?id=187667&ExamId=6135
离线toushi2004
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-02
CBBDCB
离线orange029
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-02
楼上的很牛啊!!!
离线shalou
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-02
DBBDCD?对吗?正确答案多少啊?
离线liuyinfanlwx
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-02
CBBDCB
离线nesky
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-02
好东东,顶
离线wuying
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-03
第6题应该是C
离线爱人10
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-03
回 6楼(wuying) 的帖子
当基底压力大于300KP,宜用实际压力,数值应该是350KP,而实际压力=上部土的自重压力+附加压力。本题我个人觉得没有答案。但是D最接近,一旦考试,我认为选D。
离线toushi2004
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-03
第六题:10M以下至非湿陷性土层顶面,应用其上覆土的饱和自重压力(当大于300KPA时,仍用300KPA)。当基底压力大于300KPA时,宜按实际压力测定沉陷系数。
上面这个的意思我其实还不是很清楚。“当基底压力大于300KPA时,宜按实际压力测定沉陷系数”,这个实际压力是哪个压力?是基底压力还是实际的上覆土饱和自重压力?
离线toushi2004
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-03
Re:回 6楼(wuying) 的帖子
引用第7楼爱人10于2009-09-03 11:47发表的 回 6楼(wuying) 的帖子 :
噢,明白了,谢谢!
离线herolll
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-03
有这么难啊
一万年太久,只争朝夕……
离线wuying
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-03
引用第8楼toushi2004于2009-09-03 11:48发表的  :
应该是上覆土饱和自重压力,但是又不知道是否超过300了
